Risultati da 1 a 10 di 13
    51
    Disegnatore progettista designer
    Emilia-Romagna
    Inventor2012-Microstation - Rhinoceros -SolidWorks - SolidEdge-
    Predefinito Consiglio da qualche Guru della lamiera
    Ciao, ho necessità di realizzare una carteratura con spigoli arrotondati
    Chiedo se la procedura che ho adottato nel file allegato è corretta o se ne esiste una migliore.
    Ciao e ringrazio chiunque voglia aiutarmi ( inv 2011 )
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da LuiVerde Visualizza Messaggio
    Ti rispondo anche se non sono un guru:
    E' un tipo di costruzione che deve andare bene per le tue specifiche,di sicuro non e' economica,pero' credo di capire che vuoi tutti gli angoli del tuo carter fatti di piegatura o almeno il piu' possibile.
    Comunque, si', puo' andare, anche perche' immagino che lo fai tagliare al laser.
    Magari visto lo spessore minimizzerei il piu' possibile il gioco d'angolo e gli scarichi.
    Tarkus
    1233
    Veneto - Emilia
    Se posti un igs o step posso darci un occhio pure io
    Ciao e Buon Lavoro........
    51
    Emilia-Romagna
    ( Comunque, si', puo' andare, anche perche' immagino che lo fai tagliare al laser.
    Magari visto lo spessore minimizzerei il piu' possibile il gioco d'angolo e gli scarichi.[/QUOTE]
    Si si , taglio laser e piega , ok anche per i giochi minimizzati . Ciao e grazie
    Allego anche step
    51
    Emilia-Romagna
    dimenticato il file
    1233
    Veneto - Emilia
    Se posso dire la mia la soluzione per avere tutti gli spigoli arrotondati è ottima, ma 2 cose devo segnalare:
    1) la chiusura dell'angolo a troppo grande, c'è troppo da saldare specialmente se il particolare è di inox e va saldato a tig
    2) nella zona inferiore indicata con il cerchio ha dei problemi con la piega, poiché non avendo battuta sulla cava (matrice per la piega) avrà una deformazione, sarà da sistemare con il martello.
    51
    Emilia-Romagna
    Ciao Marco 74, ok per l'opinione e la puntualizzazione ( ho dimenticato che è inox).
    Sai se è possibile ovviare alla deformazione, magari con qualche trucco diabolico? o il martello è l'unica soluz.
    Buon lavoro anche a te
    365
    cad specialist
    Campania
    vedi se può andar bene per te: imposta, nelle regole della lamiera, Saldatura lineare come regola per gli angoli e metti un valore piccolo (es: 0,1) al Gioco. in questo modo risolvi quello spazio evidenziato nell'immagine postata da Marco74.
    forse però devi ripensare i passaggi di piegature già presenti nel modello.
    51
    Emilia-Romagna
    Grazie Diegus , proverò a inserire i parametri consigliati per migliorare gli angoli , il file che ho postato era solo un test per verificare la fattibilità , ora viene il bello. Comunque l'importante è che si possa eseguire. Ciao e grazie a tutti
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Rimane il martello....magri meglio quello di gomma o in pelle di bufalo.
    1. Nuovo pc ..... qualche consiglio??
      Di novizio nel forum Inventor
      Risposte: 25
    2. Consiglio su imbutitura lamiera.
      Di Zimmemme nel forum Stampaggio industriale
    3. Note x la piegatura della lamiera
    4. Consiglio per realizzazione lamiera
      Di fcara nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    5. [Recuperato] piegare parte della lamiera
