Discussione: giunto sferico
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    Predefinito giunto sferico
    mi sapreste dare qualche idea su quali vincoli applicare per creare un "ball joint" tipo questo:
    in pratica il perno con la boccola sferica si deve muovere a 360 gradi all'interno dell'alloggiamento.
    Con il vincolo di tangenza riesco a farlo ruotare, ma mi esce pure dalla sede.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    metti un punto nel centro della sfera ed un punto al centro della sede, e poi vicolo coincidente. non l'ho provato ma dovrebbe funzionare.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Funziona,funziona....
    Tarkus
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    funziona, grazie. Non ci avevo pensato. Puoi vincolare anche il punto con un piano.
    365
    cad specialist
    Campania
    in più con la 2011 è possibile aggiungere dei vincoli con valore max e minimo per limitare la corsa della rotula in base alle specifiche del produttore.
    posto piccolo assieme di esempio
    1. Raggio sferico
      Di gnglab nel forum Inventor
    2. Tracciare un Helicoil 3d su un profilo sferico
      Di E.Tambasco nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. SNODO SFERICO
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Dimensionamento contenitore sferico sottoposto a pressione esterna
      Di matri nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. texture su oggetto sferico
      Di DarthVader nel forum Archicad
