Discussione: Altezza non a disegno
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Altezza non a disegno
    ho realizzato con SolidWorks 11 la parte in allegato (vedi ruotaØ24 solidworks).
    Ho passato il parasolid all'operatore del centro di lavoro che usa mastercam x3.
    Ha fatto la simulazione con il relativo utensile, sgrossatura e finitura.
    Però c'è un problema: l'altezza fra i 2 piani non risulta essere 4.4 come da disegno ma 4.2. Il raggio viene "tagliato". (vedi ruota Ø24 mastercam)
    Probabilmente non abbiamo settato qualche parametro, qualcuno riesce a darci qualche dritta?
    Grazie in anticipo.
    Saluti.
    Geppetto82
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    Saluti.
    Geppetto82
    non so sicuro
    e' molto probabile che dico un stupidata
    ma l'origine in solidwork corrisponde al piano di lavoro????????
    oppure hai l'origine spostata di 1.5
    forse ho detto na fesseria
    comunque grazie mille
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    non so sicuro
    ciao!
    si l'origine corrisponde.
    Avevo avuto un dibattito proprio con l'operatore su questo e avevo aperto una discussione nella sezione adeguata sulle origini, perchè all'operatore non gli tornavano gli assi x,y,z e ho rifatto il pezzo in solidworks con le origini come voleva lui!!!
    grazie per la risposta!
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao!
    SCUSA na domanda
    non puoi spostare il modello matematico in Z di 1.5
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SCUSA na domanda
    ci avevamo pensato....ma avevamo scartato questa idea perchè pensavamo iniziasse a raggiare prima e che non venisse a disegno!
    ma perchè di 1.5?
    al massimo di 0.2
    1. Altezza muri perimetrali
      Di bagiolino nel forum Revit
    2. Altezza muri
      Di Ciuchin0 nel forum Revit
    3. Altezza colonne
      Di Marcusbox nel forum Revit
    4. Quotare altezza di estrusione o altezza solido
      Di palombaro83 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Altezza Carattere Tolleranze
      Di Druck nel forum Solidworks
