    1
    inventor
    Predefinito Problemi parametrizzazione!!
    Ciao a tutti
    Qualcuno sa darmi un consiglio,
    Devo parametrizzare la lunghezza di estrusione di un tubo.. come posso fare
    In sostanza ho un tubo che va dentro a migliaia di assiemi perche' unica variabile è la lunghezza, ora non voglio avere un migliaio di parti con lunghezze differenti dato che si tratta sempre dello stesso articolo, quello che vorrei ottenere e' di avere un tubo detto master, il quale inserito nei vari assiemi mi chiede al momento dell' inserimento la lunghezza che voglio e che non debba aver salvato il componente con la misura diversa..
    non so se mi son spegato o ci siamo capiti!
    Grazie!!!!
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Direi che come primo messaggio non c'è male...
    Devi farti un ipart.
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    iPart, come suggerito.
    Oppure puoi usare le funzionalità di generazione telaio. Crea automaticamente tutti i pezzi senza doverli modellare uno ad uno con singole estrusioni. Si risparmi TANTO tempo....
    1175
    emilia romagna
    si ma in ogni caso devi sempre farti lo schizzo della dimensione che vuoi.Con la ipart fai il lavoro una volta sola perche compili poi a mano la tabella.
    1. Parametrizzazione Ansys 12
      Di gobbo69 nel forum Ansys
    2. Parametrizzazione
      Di Yellowmode nel forum Inventor
    3. Parametrizzazione
      Di AlbertoC nel forum Solidworks
    4. Parametrizzazione
      Di AndreaMI nel forum Inventor
    5. Parametrizzazione parte
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
