    20
    ingegnere
    Abruzzo
    SolidEdge
    Icon4 Collegamento tra file part
    Buongiorno a tutti,
    vorrei creare dei collegamenti tra due file part in Catia V5 R20 per andare incontro alle esigenze produttive dell'officina.
    La necessità è quella di avere un file del modello semilavorato e un altro con tutte le lavorazioni di finitura.
    Fino ad ora, non riuscendo ad avere associatività tra le parti, ho aggiornato manualmente i due file; vi lascio immaginare gli errori che si generano con questa procedura.
    So che in SE esiste "inserisci copia parte" e in questo modo le due parti sono collegate e la modifica del semilavorato si ripercuote sul pezzo finito.
    Come si può risolvere questo problema?
    65
    Progettista Occhiali
    Catia
    Tasto destro sopra la "parte" copia. Vai dove vuoi incollare tasto destro "incolla speciale" con collegamento.Avrai sulla parte incollata tutte le modifiche che fai sulla parte originale (ricordati di aggiornare le parti) Ciao
    20
    ingegnere
    Abruzzo
    SolidEdge
    Icon14 RISOLTO! grazie
    Citazione Originariamente Scritto da alexfunk Visualizza Messaggio
    Grazie per l'informazione.
    E' proprio quello che cercavo.
    1. Collegamento del file di parte all'assieme
      Di qui nel forum Solidworks
    2. REVISION MANAGER - COLLEGAMENTO TRA I FILE
      Di fabiovello nel forum Solid Edge
    3. Collegamento tra 2 file
      Di Cast16 nel forum AutoCAD
    4. Collegamento progetti (file.rvt)
      Di roberto nel forum Revit
    5. Colori in file Part-Asm
