Risultati da 31 a 36 di 36
Discussione: cavalletto
  1. #31
    9
    solidworks
    esatto. effettivamente non avevo tenuto conto della misura della parte superiore della piramide, do perfettamente ragione anche a "marco74" e la soluzione adottata nel suo "video" è sicuramente molto valida; sono convinto che con un mix della varie idee esposte sopra si arriverebbe ad un buon risultato!
  2. #32
    158
    neolaureato
    basilicata
    ansys, comsol, solid edge, proE, autocad P&I
    per marco 74: si mi servirebbe proprio questo rendere solidali i due corpi
  3. #33
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da salvatore87 Visualizza Messaggio
    Allora quando metti i vincoli tra il dente e la maniglia, visto che la maniglia è costruita in tondino, devi visualizzare in assieme i piani del particolare (tondino). Così facendo puoi vincolare per primo il foro del dente con la maniglia, per secondo il centro del dente con il centro della cremagliera ed in fine una superficie del dente con un piano della maniglia.
    Ciao e Buon Lavoro........
  4. #34
    158
    neolaureato
    basilicata
    io fino ad ora ho imposto solo il vincolo di allineamento assiale tra il foro del dente e la maniglia, non ho ben capito cosa intendi per vincolo tra centro del dente e centro della cremagliera,cosi' come non ho capito che vincolo dovrei imporre tra superficie del dente e una superficie della maniglia.
  5. #35
    1233
    Veneto - Emilia
    Metti un vincolo tra il piano centrale del dente e il medio sulla lunghezza della cremagliera.
  6. #36
    158
    neolaureato
    basilicata
    non ho capito che tipo di vincolo devo imporre,tu per piano centrale intendi la faccia verticale del dente? e per piano intermedio della cremagliera quello frontale al dente? inoltre per rendere solidali maniglia e dente non ho capito come fare.Potresti essere un po più chiaro? So che non è facile.Grazie
