Risultati da 11 a 20 di 36
Discussione: cavalletto
    158
    neolaureato
    basilicata
    ansys, comsol, solid edge, proE, autocad P&I
    premesso che ti ringrazio di esserti preso il disturbo, ti vorrei chiedere un'altra cosa, come dovrei fare per unire l'altra metà?e la parte superiore dove alloggia il dente di sicurezza dovrei saldarla?
    grazie mille
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da salvatore87 Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Non c'è altra soluzione, se tu attaccassi i lembi per costruire la parte dove c'è la cremagliera quando la vai a sviluppare si andrebbe a sovrapporre un lembo con l'altro. Se vuoi fare una prova veloce provi ad attaccare un lembo nella parte centrale ed una nella parte laterale nella zona cremagliera e poi provi a sviluppare il cavalletto vedrai che i 2 lembi andranno uno sopra l'altro.
    Posso darti 2 spunti per la parte superiore, se al tuo prof. può andar bene, una è ricavare la parte superiore da lamiera piegata, e l'altra è partire da un tubolare rettangolare e con una lavorazione di taglio laser per tubi.
    Ciao e Buon Lavoro........
    1233
    Veneto - Emilia
    Osservando bene il pdf che hai come esempio pare che i due semi-gusci che compongono il cavalletto non siano uguali, ma uno più grande dell'altro in modo che si possano leggermente sovrapporre così da puntarli elettricamente tramite puntatrice. Mentre se i semi-gusci fossero uguali dovresti metterli testa a testa e saldarli a filo o con elettrodo. La puntatura è sicuramente il metodo più economico e veloce.
    158
    neolaureato
    basilicata
    scusa il disturbo ma ho un problema con la realizzazione del dente di arresto, siccome dovrebbe essere montato con forzamento sulla maniglia, da quello che ho potuto osservare al negozio, vorrei sapere come vincolare le due parti(mozzo e maniglia sostanzialmente) per renderle solidali.
    158
    neolaureato
    basilicata
    volevo dirti inoltre che ho provato a creare il telaio realizzando le lamiere e la parte superiore come tre corpi separati, ma non riesco assolutamente a saldarli tra loro usando la saldatura a cordone d'angolo, probabilmente perché le facce non combaciano perfettamente, solo da un lato sono riuscito a farlo
    158
    neolaureato
    basilicata
    questo è quello che ho fatto. grazie
  7. #17
    1233
    Veneto - Emilia
    Riesci ad esportare il disegno in formato parasolid così possiamo vedere cosa hai fatto ed eventualmente darti qualche consiglio
    Per quel che riguarda le saldature salvo che non sia richiesto che tu le debba disegnare nel modello 3D, abbandona l'idea e metti solo le note nella messa in tavola.
  8. #18
    158
    neolaureato
    basilicata
    allora nella traccia c'è scritto di modellare eventuali parti in ambiente sheet metal o saldatura, dato che nel mio caso sono presenti entrambi ho ritenuto che fosse meglio procedere cosi', anche se il risultato non dovesse essere perfetto, credo che sia sicuramente migliore del primo modello.Io non so come convertire in formato parasolid sinceramente al massimo posso inviarti il pdf con le messe in tavola del complessivo e delle varie parti.Una domanda secondo te nell'esploso devo separare anche le parti unite da saldatura o non è necessario? grazie
  9. #19
    1233
    Veneto - Emilia
    Apri il file di assieme, "salva con nome" con estensione (parasolid x_t, x_b) o (iges o step) così un qualsiasi cad 3D può aprire il file. Potresti mettere nel forum anche i file nativi di SE, ma così anche chi non ha SE o ha versioni precedenti alla tua può vedere il tuo lavoro e darti consigli.
  10. #20
    158
    neolaureato
    basilicata
    non mi allega nessuna delle tipologie di file che mi hai detto
