Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: cavalletto
    158
    neolaureato
    basilicata
    ansys, comsol, solid edge, proE, autocad P&I
    Predefinito cavalletto
    salve a tutti sono uno studente di ingegneria meccanica, dovrei realizzare un modello 3D di un cavalletto in modalità di assemblaggio, vorrei avere se possibile qualche consiglio su come procedere dato che non sono molto esperto con solid edge soprattutto con lo sheet metal. Comunque ho già realizzato la cremagliera ora vorrei capire come realizzare il telaio, e come fare a realizzare il bloccaggio assiale della leva di comando, dato che nell'immagine non è ben chiaro.Per esempio andrebbe bene una semplice vite? Inoltre il cilindro su cui è presente il dente che ingrana credo che vada realizzato a parte, realizzando l'accoppiamento con la leva in un secondo momento.Vorrei chiarimenti.Grazie.
    http://www.beta-tools.com/catalog/pdf/3010T.pdf
    952
    Romagna
    se devi fare tutto il cavalletto, ogni singola parte va disegnata a parte e poi montata.
    la figura non è semplice, parti dall'alto che presenta parti ortogonali con gli assi.
    Credo che dovrai usare spesso il Lempo Multiplo. leggiti la guida.
    158
    neolaureato
    basilicata
    grazie per l'indicazione però ho risolto il problema del telaio direttamente in ambiente part, creando per estrusione il volume del corpo, formato da una parte piramidale e da un parallalepipedo. Infine grazie al comando thin wall ho creato lo spessore della lamina, ottenendo un buon risultato, credo.
    1233
    Veneto - Emilia
    Diciamo che la soluzione adottata va bene solo se è da presentare a scuola, ma se devi metterlo in produzione se dai un disegno del genere, chi deve costruirlo deve ridisegnare tutto e creare tutti i particolari di lamiera sempre con il rischio di sbagliare.
    Ciao e Buon Lavoro........
    158
    neolaureato
    basilicata
    il progetto comunque prevede anche la messa in tavola dei singoli componenti il fatto che non abbia realizzato la lamiera era giusto per risparmiare tempo, è chiaro che nella pratica avrei dovuto disegnare la lamiera e poi far vedere come deformarla per ottenere il pezzo finale, grazie per il consiglio.
    1233
    Veneto - Emilia
    E inutile che ti faccio l'esempio visto che con la licenza accademica poi non riusciresti ad aprirlo, ma ti posso dire che ci metti lo stesso tempo o poco più di quello che ci hai messo in part.
    158
    neolaureato
    basilicata
    veramente la licenza che ho io vale 2 mesi, la versione di solid edge è la 20, non so se vada bene ugualmente per il suo file.
    158
    neolaureato
    basilicata
    se questo non è possibile, potrebbe illustrarmi se c'è un modo per convertire l'oggetto che ho realizzato in part in lamiera. Grazie
    1233
    Veneto - Emilia
    La licenza non va bene, uso la ST2, purtroppo lì non c'è niente da convertire, è da rifare.
    1233
    Veneto - Emilia
    Allego un video per cercare di farti vedere il procedimento della loft, non si vede benissimo, ma non sono riuscito a fare di meglio.
    • Tipo File: 7z loft.7z (964.9 KB, 21 Visualizzazioni)
