Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Wiring diagram
    952
    Romagna
    Tequila, hai una visione molto approssimativa: per ordinare "un cavo" a un fornitore oltre a al tipo di cavo (poli, sezioni, caratteristiche di compatibilità olio, auto-estringuente), e oltre ai terminali, c'è da indicare anche per ogni parte la spellatura, dadi pressa-cavo, curve, guarnizioni, e forse operazioni manuali, sacchettini allegati, anellini segna-filo.
    SE-Bologna, Onestamente mi sembra più semplice fare delle prove su un prototipo, toccare con mano, sentire quanto flettono e quanto rimangono rigidi i cavi, e infine segnare i risultati (ma dipende anche dal che collaudatore che ci si ritrova: se non gli va mai bene niente... auguri!).
    Se ogni singolo cavo ha un codice non serve una tabella. Se invece hai come codice un "kit cavi" ogni singolo pezzo si può indicare con un numero (o una lettera) poi sul foglio tra uno e l'altro tiri una riga.
    Io sostengo un disegno 2D scollegato dal 3D (allegato allo stesso codice)
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    non è approssimativa...se leggi bene il mio intervento ho scritto chiaramente che l'applicativo wiring ti da la possibilità di mettere connettori, tipo cavo, tra cui anche se omesso con ecc. intendevo la "lunghezza di spelatura e altro" che si può leggere da questo link che avevo postato http://www.plm.automation.siemens.co..._harness.shtml
    io non ho ben capito il perchè a SE-Bologna serva avere la possibilità di mettere in tavola i cavi distesi se in fin dei conti è possibile fare una tabella. Ovviamente bisogna lavorarci e personalizzarsi a dovere quel che serve. Lo sappiamo benissimo tutti che qualsiasi software ha le impostazioni di default e che per il 90% non vanno mai bene a nessuno e si lavora per personalizzarsele.
    Poi per quanto scrive sbronzo79 io non ho questo modulo e non l'ho mai utilizzato, l'ho solo visto in una demo per cui non ho idea di quale sia la possibilità di spingersi di questo applicativo... se ci illumini dei pro e dei contro con esempi concreti sicuramente questo intervento può servire a molti che hanno problemi similari.
    Gianluca...alias Tequila
    31
    Ecco, intendevo questo.
    Grazie Siemens. Un po' in ritardo, ma ci sono arrivati.
    http://www.youtube.com/watch?v=cH7YdTvLGXY
    1. [Recuperato] Wiring con SolidWorks
      Di RUGGIUNO nel forum Solidworks
