    32
    Disegnatore componenti per l'illuminazione e l'arredamento
    Solid Edge ST9
    Predefinito Solid Edge ST2 Foundation - Simulazione Nastran
    Salve a tutti, ho cercato tra i vari post, ma non sono riuscito a trovare niente...
    Ho un SE ST2 x64 nella versione Foundation, tra le applicazioni installate ho anche il "femapapi" che dovrebbe essere una sorta di simulatore nastran.
    Se clicco sull'icona del programma compare la scritta "This version of Femap can only be run from the API".
    Cercando su google, ho letto che questo API fa parte dell'installazione di Visual Basic... ma non ci capisco molto.
    Mi potete dare una mano e dirmi se scaricando qualche pacchetto aggiuntivo ho la possibilità di lavorare con il femap?
    Grazie mille in anticipo.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    nella foundation femap non funziona!
    Almeno cosi è per la 20.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da disperso Visualizza Messaggio
    Credo che intenda dire che devo far partire l'applicazione dall'apposito comando dentro l'interfaccia di SE, ma non sono molto epserto.
    Poi come ha detto Gerod penso ti serva SE Classic per usare Femap.
    1. Caricare risultati simulazione Nastran in HyperView
      Di SOLID nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. Simulazione carrucola con Visual Nastran 4D
      Di RenatoZ. nel forum SimWise 4D (ex visualNastran)
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
