Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Conversione
    Giuseppe Mauro
    Predefinito Conversione
    Domanda da neofita assoluto nel campo.
    Ho ricevuto un file PVZ (Productview) che se ho ben capito appartiene all'ambito Pro/E.
    Dovendo disegnare gli elementi in Autocad, mi chiedevo se esiste un modo di convertire o esportare il modello (o anche sue viste) in un qualsiasi formato leggibile da autocad.
    Mi annoierebbe ridisegnarli ex novo, ma se e' l'unica via allora lo faccio... se esistesse una "scorciatoia" per il passaggio di formato, ne sarei ben lieto.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    No, non c'è modo, ti conviene ridisegnarli.
    Giuseppe Mauro
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Che bella notizia alla faccia dell'interscambio.
    Comunque grazie Prof. almeno so di che morte morire
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Product view è solo un visualizzatore niente di più, ma scusa la domanda sarà anche banale ma sorge spontanea.
    Se hai ricevuto i file pvz vuol dire che qualcuno ha fatto il suo nativo in prt , perchè non chiedi di farti mettere in tavola (se già non ce l'hanno..) 3 viste e te le fai esportare in dwg?
    Mi sembra veramente stupido che nel 2011 con tutte le possibilità che i 3d hanno, di non sfruttare questa possibilità.
    Tempo di lavoro.. 1 minuto
    Giuseppe Mauro
    Perche', dovendo disegnarne tutti gli elementi esecutivi, mi servirebbero ben piu di 3 viste in dwg (che gia ho, ma da una vista d'insieme di certo non recuperi i dati dimensionali di tutto)
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Giuseppe Mauro Visualizza Messaggio
    Allora non è colpa dell'interscambio, vanno rifatti i disegni
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Il formato PVZ è fatto apposta per non passare i dati (o almeno una buona parte).
    Se ti fai esportare l'assieme in formato ACIS, dovresti poter importare i dati nello spazio modello.
    Giuseppe Mauro
    Lassamo sta' va'... vuol dire che mi faro' pagare come disegno ex novo (ed evitiamo anche le fesserie che gia hanno fatto, tipo un fazzoletto tra 2 tubolari metallici... che non tocca uno dei 2 tubolari. E che e' un decoro?)
    Comunque grazie a tutti per le risposte
    Giuseppe Mauro
    Giusto un aggiormento, visto che avete perso tempo a rispondermi.
    Non mi ero accorto che nella cartella c'era un dwg da 90mb...
    E' il 3d in formato dwg della struttura. per cui sto un attimino impazzendo a tirarmi fuori gli elementi (con autocad che crasha ogni 3x2 - ma credo sia un problema di superfici, non di pesantezza di file)
    1. Conversione dwg
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. conversione da v20 a v19
      Di acevorace nel forum Solid Edge
    3. Conversione in TIF
      Di pritio72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Conversione PDF in DWG
      Di SE_CP nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. conversione da .iam a .obj
      Di myface nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
