Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Modellazione chunky
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Predefinito Modellazione chunky
    in una vecchia discussione (recuperata) si parlava di modellazione chunky. UoA aveva postato un esempio che non riesco più a vedere.
    Avete delle info più recenti su questo tipo di modellazione?
    Qualcuno può postare un esempio?
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    prova a fare una ricerca in internet perchè qualcosa si trova.
    Comunque il concetto è questo:
    si parte da un solido di partenza e poi si procede per asportazione di materiale (tutte le operazioni). Un pò come se fossi uno scultore.
    E' particolarmente indicato per la modellazione della scocca o qualsiasi tipo di lamierato che presenti forme complesse.
    Infatti se volessi utilizzare le superfici e poi spessorarle non sempre è possibile.
    Inoltre il vantaggio principale è che è parametrico e se vuoi cambiare qualcosa non devi rigenerare le superfici.
    Spero di essere stato chiaro
    Non ho verificato ma se cerchi su youtube dovresti trovare qualcosa...almeno 2 anni fa io l'avevo trovato.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ho trovato un vecchissimo PPT...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    Utente Junior L'avatar di Team3d
    81
    Rivenditore NX
    NX
    Il chunky model è una figata di concetto....se mi passate il termine, perchè con 4 comandi in croce si riescono a fare delle cose molto complesse. praticamente tutto nasce da uno o più solidi che poi vengono tagliati con piani o superfici e uniti tra di loro e quindi raccordati. Il grosso vantaggio, oltre al fatto di usare solo 4 o 5 comandi semplici, è che il tuo modello anche se formato da 1000 Features sono tutte a blocchi di poche operazioni e quindi se devi aggiornare qualcosa lo fai in maniera semplice e poi lui aggiorna tutte le features di quel "gruppo" fino alla booleana e poi l'aggiornamento del resto del modello interessa solo le booleane per cui va molto spedito. Non è corretto il termine che è un modo di lavorare parametrico perchè puoi anche non usare sketch ma molte volte si disegna un rettangolo con le curve base..... il grosso vantaggio è che è associativo!!! e quindi le modifiche si ripercuotono senza grossi problemi. Noi usavamo addirittura i piani (espliciti) invece dei datum plane perchè se ti serve modificare qualcosa ridefinisci il piano , magari spostando il WCS. e rifai il taglio. Un altro grosso vantaggio del Chunky sta nei blend. Se tu lavori così con tutte le facce che ti servono tagliate con il trim body, i blend che ci fai dopo dipendono dalla feature "trim body" per cui puoi ridefinire i piani o le superfici di taglio ma il blend si preserva (sempre se concettualmente ci sta ovviamente). come giustamente ha detto qualcuno per le lamiere non in vista dell'auto è moooolto utile. cioè attenzione.... scegliamo con cura dove applicare questo metodo e dove no!
    "REDEFINE YOUR PRODUCTIVITY"
    Team3d s.r.l.
    www.team3d.it
    Business Partner Siemens
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Grazie a tutti per le risposte.
    In alcuni ambiti penso di aver modellato così ma senza sapere che si chiamava chunky.
    Posto un esempio nell'immagine: è chunky?
    Features:
    bloccone
    bloccone sottratto
    boss sformati
    svuotamento
    Di nuovo grazie.
    81
    Rivenditore NX
    NX
    Features:
    bloccone
    bloccone sottratto
    boss sformati
    svuotamento
    Di nuovo grazie.
    diciamo che è molto semplice per cui ti potrei dire di si al 50%...sarebbe chunky al 100% se tu avessi fatto
    Estrusione (da curve esplicite o da blocco)
    taglio delle pareti laterali con piani (perchè magari dovevi stare a 20 mm da qualcosa'altro dal quale partivi per ottenrere il nuovo piano di offset usando il wcs e spostandolo di 20)
    estrusione (per il bordo)
    blend
    svuotamento
    detto così suquesto pezzo è più complesso di quello che hai fatto tu ...ovviamente..... ma ti assicuro che su pezzi complessi è vincente
    Team3d s.r.l.
    www.team3d.it
    6
    Progettista CAD Unigraphics/Catia
    Catia / Unigraphics /Rhinoceros
    Predefinito Modellazione CHUNKY
    se vi interessa qualche documento da scaricare potresti farlo dal gruppo "Progettisti CAD" su facebook
    https://www.facebook.com/groups/progettisticad/
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da simonetto.maurizio@libero Visualizza Messaggio
    e chi le ritrova poi le info in quel calderone di Facebook nell'ipotesi che i post e il materiale diventi davvero numeroso? Per non parlare dell'impossibiltà di fare discussioni lunghe e articolate che siano leggibili non essendoci il quoting.
    Tempo perso...
    ©Meccbell
    3551
    ND
    Tempo perso...
    Il solito disfattista...:)
    xxx
    3733
    Modena
    Tempo perso...
    Sempre, quando si tratta di feisbuc ! E prova a negare quello che scrivo se hai il coraggio, che t'inchiodo in terra le ruote in legno della carrozzina
    ©Meccbell
    1. Modellazione fusoliera UFV
      Di borrino nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 22
    2. Modellazione IBRIDA e modellazione STANDARD
    3. Modellazione 3D
      Di isonic nel forum Archicad
    4. Modellazione
      Di 3dxx nel forum Ricerca di lavoro
    5. Risposte: 0
