Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: assi catdrawing
    341
    ingegnere
    calabria
    Predefinito assi catdrawing
    ciao a tutti........ ho una semplice domanda da fare a cui pero' non ho trovato risposta....
    ho aperto un nuovo file catdrawing dentro al quale devo creare un disegno 2D..
    vorrei che gli assi che vengono creati automaticamente fossero piazzati al centro del foglio ...
    come si potrebbe fare ????
    qualcuno conosce la risposta ???
    997
    Catia, Think3
    Premetto che non conosco la risposta, ma comunque non riesco a capire l'esigenza, mi daresti delle indicazioni, perchè non ne vedo la necessità di fare lo spostamento.
    341
    ingegnere
    calabria
    se devo creare un nuovo catdrawing ho bisogno di utilizzare il sistema di assi per la quotatura. se ad esempio devo disegnare un cerchio la cui origine e' nel punto 0,0 il risultato sara' come nell'immagine allegata.
    come riporto il disegno (e quindi il mio sistema di assi) al centro del foglio ?????
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    Ciao Pelo...
    credo che la soluzione sia crearti la terna in catpart x0 y0 z0 costruisciti la circonferenza e poi fai la messa in tavola della stessa, dovresti trovarti la terna al centro del foglio
    fammi sapere
    RS4
    341
    ingegnere
    calabria
    si questa potrebbe essere una soluzione......
    ma se io non voglio passare dal catpart ???
    il problema me lo sono trovato quando ho fatto copia incolla da un file dwg. ho piazzato il mio disegno nell'origine ma esattamente come il cerchio me lo sono trovato per 3/4 fuori dal foglio......
    possibile che non ci sia modo per spostare gli assi creati di default al centro del foglio ????
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Allora se vuoi scavalcare il catpart fai cosi:
    metti un punto al centro del foglio, poi fai nuova vista ti selezioni il punto e l'ho clicchi, poi copia ed incolla la geometria dwg in quella vista
    io faccio cosi di solito e funziona
    prova pelo e fammisapere a me funziona
    RS4
    341
    ingegnere
    calabria
    si funziona........ ma qualcuno sa cosa fa di preciso il tasto "nuovo ditto "???
    sembra permetta di riposizionare gli assi ma chi sa di preciso a cosa serve e cosa fa ???
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Hai risolto allora Pelo si o no cosa intendi per funziona??
    nuovo ditto sarebbe se vuoi aggiungere un dettaglio tipo vite bullone staffa.. non appartenente alle altre viste
    spero di esserti stato utile
    RS4
    997
    Catia, Think3
    Immaginavo che il motivo fosse questo ma stai sbagliando l'uso dell'ambiente drawing.
    Se vuoi la correlazione tra sistema di assi e 3d devi inserire una vista, (vedi immagine) e creare la tua geometria in riferimento al sistema bidimensionale che trovi al suo intermo.
    eseguendo poi il copia/incolla vista vedrai che il sistema posiziona correttamente lo sketch nel sistema di riferimento della parte.
    Prosegi nello stesso modo se devi creare le viste proiettatare,e utilizza la funzione "linee di proiezione" per trovare le equivalenze tra viste.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao Pelo...
    fammi sapere
    RS4
    Ciao ferrenzio come stai
    gli avevo proposto la stessa cosa anch'io, ma lui deve lavorare con dei dwg e non vuole passare per il catpart ...
    RS4
    1. CATDrawing R19 linee bianche
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Linee bianche nel CATDrawing
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Da CatDrawing a Dwg.
      Di Zimmemme nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. template catdrawing
      Di ppelli nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Formato Foglio CatDrawing
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 CATDrawing
