Risultati da 1 a 8 di 8
    27
    Studente
    Inventor, Alias Studio, Autocad
    Predefinito URGENTE - Cartiglio inventor
    Ciao! Ho una consegna domani e stampando mi sono accorta che il mio cartiglio è di 20 mm mentre devo impostarlo di 10mm sarà una cazzata, ma non so farlo e alle 7 mi chiudono le stampe!!! :(((
    un'altra cosa, come lo inserisco un file dwg di autocad del dwg di inventor?
    1
    campania
    inventor, pro-e, catia, autocad
    ciao, devi andare nel browser del file, tasto destro sul tipo di cartiglio che hai caricato, modifica definizione, e poi modifichi, da qui puoi anche inserire i file dwh
    27
    Studente
    non ho capito :(
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Yellowmode Visualizza Messaggio
    non ho capito :(
    anche tu non sei molto chiara.
    cos'è alto 20mm, il testo ?
    allega una immagine e scrivi cosa vuoi fare.
    ciao.
    27
    Studente
    ciao.
    Si avete ragione.. sono in crisi pre esame.
    Cmq per il cartiglio ho risolto, un altro problema ho fatto 8 tavole tutte nello stesso file dwg, in formato a1.
    Le importo in autocad e i file si salvano singolarmente.
    Apro i file in autocad e ... 2 file non sono in scala reale!!! nel senso che me gli importa ma con grandezze diverse.. come mai?
    2248
    Piemonte,Torino
    Apro i file in autocad e ... 2 file non sono in scala reale!!! nel senso che me li importa ma con grandezze diverse.. come mai?
    Interpreto:
    Hai fatto 8 tavole in formato A1 in uno stesso file idw, quando esporti verso dwg di autocad si creano 8 file ... è normale !
    Due di queste tavole saranno di dettagli in scala diversa dal resto ed è normale ( anche se spiacevole ) che faccia così.
    La messa in tavola esportata richiede comunque un minimo di attenzione per controllare che tutto sia come lo vorremmo.
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Mi permetto di aggiungere (non so se sia già stato trattato altrove, nel forum) che la conversione da idw (Inventor) a dwg (AutoCAD), per quanto strano ed inspiegabile, non sempre mantiene le dimensioni originali anche delle singole entità, anzi...
    Penso che possa dipendere dagli arrotondamenti, tuttavia non è piacevole (soprattutto quando si esportano disegni per poter fare delle verifiche su layout d'impianto...)
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Avoplus Visualizza Messaggio
    questo mi sembra strano.
    un conto sono i dettagli scalati, ma per tutto quello che è pari scala non mi è mai successo di vedere conversioni con quote sbagliate.
    1. Testo del cartiglio in Inventor 10
      Di COMTREX nel forum Inventor
    2. Bordi cartiglio inventor
      Di sNoRtiNo nel forum Inventor
    3. Importare cartiglio da AutoCAD ad Inventor
      Di sNoRtiNo nel forum AutoCAD
    4. Problemi cartiglio inventor 11
      Di cinghal8 nel forum Inventor
    5. Cartiglio Inventor
      Di myface nel forum Inventor
