Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: Barra in alto
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Quello che tu chiedi credo sia disponibile dalla 2008.
    Secondo me tu sbagli, comunque non ci sono problemi perchè ho gia risolto abbinando un tasto a scelta rapida.
    Non perdere tempo con me in fondo sono così ignorante rispetto a te...!
    Magari un giorno riesco a mettermi in pari, ma faccio da solo. Qui si parla di argomenti di ben altra levatura...
  2. #22
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    ho gia risolto abbinando un tasto a scelta rapida...
    allora fra manovali (parlo per me..)... si arriva a qualcosa...
  3. #23
    2820
    Pane e lamiera
    Visto che il buon Mike, oltre a difenderti ti ha anche messo confusione, fatti aiutare da lui.
    E dov' è il problema, anche per telefono se occorre.
    Premetto che avrei voluto rispondere prima alla tua affermazione, ma ho
    lasciato sbollire l' amarezza di quanto letto nel tuo intervento:
    Mi spiace solo leggere nei tuoi messaggi un aria di onnipotenza e saccenza.
    E' evidente da i tuoi post che... "ne capisci" (anche se guardando l' anagrafe devi aver cominciato ad usare solidworks all' asilo), lascia un pò di spazio per le figuraccie a noi poveri mortali, tu puoi occuparti di problemi più importanti
    durante il tuo tempo libero in ufficio, queste cosucce da principianti sminuiscono il tuo lato altruistico....
    Io, e credo il 99,99% degli utenti, durante il giorno sgobba e trova poco tempo
    per trovare il pelo nell' uovo di una affermazione, un file postato (che magari è stato fatto in pochi secondi , visto che è tempo "rubato" alla ditta per cui si lavora, nell' intento di dare un aiuto), un suggerimento che per certi versi si può rivelare errato, ma si fà per poter dare una mano a chi non ne sa nulla di questo sw, il tutto condito
    con la "buona fede".
    Con questo ti saluto sperando che almeno per una volta non replichi.
    Mi scuso se il messaggio non è comprensibile ma quando mi girano...
    i tasti della tastiera mi schivano... per paura.
  4. #24
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Prova a bloccare la tastiera con il biadesivo sulla scrivania.
    Saluti Carlo
  5. #25
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    L' ho inchiodata...
    1. Come si puo' tagliare un solido con un alto componente?
      Di marcy74 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Vista di dettaglio basso alto medio
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Barra menu e barra strumenti scomparse
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    4. Architettura solare_Per un buon Clima in Alto Adige
      Di incasinata nel forum Convegni, fiere e mostre
    5. Andamento camber in quadrilatero alto
      Di Structure nel forum Cosmos
