Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Barra in alto
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Barra in alto
    Posso aggiungere su 2010 la voce ProprietÓ dove si cambiano i dati del file di parte accanto magari a quella di "opzioni".
    Grazie e scusate la fretta!
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Tasto destro sulla toolbar e poi 'Personalizza'.
    Usare l'help no ?
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Usare l'help no ?
    Scusami l'ignoranza ma quello lo sapevo fare! Il discorso Ŕ che "proprietÓ" (quello del menu file) non c'Ŕ. O meglio si pu˛ aggiungere tra i gesti mouse ma non come icona in alto accanto a quella di "opzioni" oppure al men¨ rapido....
    Sbaglio io?
    Grazie.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Sbaglio io?
    Grazie.
    Scommeto una paletta di lamiere satinate che Ŕ questo:
    Okkio, se non hai documenti aperti, la voce proprietÓ non c' Ŕ di default.
    • Tipo File: jpg File.JPG (176.1 KB, 35 Visualizzazioni)
    1069
    Sbaglio io?
    Grazie.
    Vai nel Tab Comandi, cerchi il comando e fai drag&drop dove vuoi tu.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Si quello lo avevo trovato anche io ma non Ŕ il "proprietÓ" che intendo io....quello che cerco Ŕ nel post precedente, quello di Mike. E' possibile aggiungere quel "proprietÓ" sul men¨ rapido o sulla barra in alto senza andarlo a cercare tutte le volte dal men¨ file?
    Grazie.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Esatto Mike Ŕ quello che cerco! Ho visto che lo si puo aggiungere su i gesti mouse ma io lo vorrei sul men¨ rapido come icona...C'Ŕ un modo senza andarlo a prendere da FILE - PROPRIETA'?
    Grazie.
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie.
    Ti consiglio di metterlo nel sottomen¨ del tasto "s".
    Oppure, come preferisco io, te lo imposti sulla tastiera, per sempio Alt+P.
    Vedi tu.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Vedi tu.
    Per adesso l'ho messo sotto il tasto "P" ma volevo metterlo anche sul menu rapido e mobile che appare quando premi il tasto "S". Il dilemma Ŕ: come faccio?
    2822
    Pane e lamiera
    Dopo aver premuto s, clicca su uno spazio libero col tasto destro...
    • Tipo File: rar 1.rar (88.4 KB, 10 Visualizzazioni)
    1. Come si puo' tagliare un solido con un alto componente?
      Di marcy74 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Vista di dettaglio basso alto medio
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Barra menu e barra strumenti scomparse
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    4. Architettura solare_Per un buon Clima in Alto Adige
      Di incasinata nel forum Convegni, fiere e mostre
    5. Andamento camber in quadrilatero alto
      Di Structure nel forum Cosmos
