Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Creare e piegare tubo.
    74
    Disegnatore\Progettista
    AutoCAD 2011, Solidworks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da themole Visualizza Messaggio
    Ok il concetto.Ma dimenticati la lamiera , deve essere realizzato usando un tubo che per una struttura ha il diametro del dxf1 per l'altra ha il diametro del dxf2.(praticamente un palo curvato come la lamiera che hai fatto tu.)
    Secondo me (ma non lo so fare) bisogna usare lo sweep.
    (tipo rubinetto dell'acqua ricurvo)
    Ti secca postare uno schizzo, fatto anche a mano, di quello che ti occorre?
    Non riesco proprio a seguirti...
    73
    Impiegato
    Inventor
    Schizzo a penna.
    • Tipo File: pdf Ste.pdf (316.4 KB, 97 Visualizzazioni)
    E certo che lo devi fare di sweep.
    Lo sviluppo lo ottieni dalla lunghezza della curva che utilizzi come asse dello sweep.
    I moduli sheet-metal dei programmi sviluppano appunto la lamiera per pressopiegatura, non i tubi.
    73
    Impiegato
    Inventor
    Non so usare lo sweep.
    2822
    Pane e lamiera
    Icon10
    ehhh... ma allora sei giustificato
    2822
    Pane e lamiera
    ecco un tubo fatto con le funzioni lamiere
    non che io disegni i tubi caladrati così, ma in linea
    di principio è possibile farli.
    Si sviluppa dalla configurazione, non da "appiattischi".
    Per quello che devi fare tu è sufficiente uno sweep, come ti hanno già detto.
    • Tipo File: rar Tubo.rar (282.7 KB, 29 Visualizzazioni)
  7. #17
    2822
    Pane e lamiera
    Crearli in 3D ed arrivare ad un ipotetico sviluppo rettilineo per fare una prova di calandratura
    Se è solo per estrapolare lo sviluppo a stanga dritta ti è sufficente
    il DXF e una calcolatrice, come fanno tutti i fabbri.
    Tratto dritto+arco+tratto dritto, il tutto calcolato in asse al tubo.
  8. #18
    74
    Quoto Mike1967. Basta sommare le lunghezze degli assi degli archi e i tratti diritti.
    Quello che mi ha tratto in inganno è stata la parola "calandrare" che associo esclusivamente alle lamiere...
  9. #19
    73
    Impiegato
    Inventor
    Chi mi insegna lo sweep ?
  10. #20
    2822
    Pane e lamiera
    Digita : solidworks, in youtube, poi cerca sweep.
    E' più facile di quel che pensi, e poi scusa, mica si rompe qualcosa se ci provi
    da solo, magari, aiutandoti con la guida ed i tutorial ??
    Vabbè, dai, scarica questo
    1. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Solidworks
    2. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    3. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    4. Creare un tubo
      Di chapeau nel forum Inventor
    5. Piegare una rete
