Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Creare e piegare tubo.
    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Creare e piegare tubo.
    Ciao a tutti , qualcuno mi sa indicare come in tubolare le strutture in allegato?
    Le misure sono in cm. e il tubo è in un caso diametro 60,3 mm per 4 di spessore e nell'altro diametro 76,1 per 4 di spessore.
    Grazie anticipatamente.
    E' piuttosto urgente scusate.
    • Tipo File: rar Dxf.rar (85.4 KB, 47 Visualizzazioni)
    74
    Disegnatore\Progettista
    AutoCAD 2011, Solidworks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da themole Visualizza Messaggio
    Mi sa che non si è capito tanto...
    Spiegati meglio. Cosa devi fare con quei due profili?
    73
    Impiegato
    Inventor
    Crearli in 3D ed arrivare ad un ipotetico sviluppo rettilineo per fare una prova di calandratura
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Forse intendi un tronco di cono calandrato? Se è cosi devi disegnare il primo cerchio grande e spezzato di 0,1mm poi l'altro cerchio piccolo su un piano alla distanza che ti interessa e fare anche qui la spezzatura di 0,1mm. Dopo di che vai su lamiera- piegatura con loft.
    p.s. non ho visto il disegno allegato!
    73
    Impiegato
    Inventor
    Ok per l'ultima risposta.Ma io intendo creare un tubo estruso dei diametri descritti con sp 4mm e curvarlo in modo che mi dia un arco come nei dxf allegati.
    Lo si deve fare per forza in lamiera ?
    74
    Ma intendi fare quel profilo partendo da un tubo?
    Non ti conviene partire da una lamiera che poi pieghi?
    Probabilmente non ho ancora capito cosa devi fare...
    73
    Impiegato
    Inventor
    Esatto io intendo partire da un tubo che poi un'azienda specializzata va a calandrare.E' possibile farlo in SW? (in quanto devo comprare del tubo inox satinato delle dimensioni dette precedentemente e fornirlo.)
    In alternativa (visto e considerato che devo presentare un disegno 3D a suddetti signori) se non è possibile realizzarlo partendo da tubo va bene anche in lamiera l'importante che vengano mantenute le misure dei dxf.
    74
    Per farlo, penso sia possibile...ora ci do un'occhiata.
    Ma con i diametri dei tubi che hai indicato all'inizio, scordati di avere quegli sviluppi...
    74
    Intendi una cosa del genere?
    73
    Impiegato
    Inventor
    Ok il concetto.Ma dimenticati la lamiera , deve essere realizzato usando un tubo che per una struttura ha il diametro del dxf1 per l'altra ha il diametro del dxf2.(praticamente un palo curvato come la lamiera che hai fatto tu.)
    Secondo me (ma non lo so fare) bisogna usare lo sweep.
    (tipo rubinetto dell'acqua ricurvo)
    1. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Solidworks
    2. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    3. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    4. Creare un tubo
      Di chapeau nel forum Inventor
    5. Piegare una rete
