Discussione: Conversione STL
    2
    Tecnico di laboratorio
    Inventor 2011
    Predefinito Conversione STL
    Sto usando Inventor 2011 e ho la necessità di convertire dei modelli solidi in STL per inviarli ad una macchina prototipatrice. Mi succede che una volta convertito il modello le dimensioni risultano scalate di 10...per es: un particolare di 80x80x4 diventa in STL 0.8x0.8x0.4. Con Inventor 2010 questo problema non c'era. Avete qualche notizia su come si può risolvere?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da adrieva Visualizza Messaggio
    Certo che non e' poco, per uno che non si presenta e al suo primo post fa una domanda non proprio banale;
    Non so risponderti con esattezza,comunque, la butto lì,prova a vedere se in "Impostazioni documento" hai le unita' impostate in centimetri......
    Tarkus
    2
    Inventor 2011
    E' vero non mi sono presentato...è che non sono proprio nuovo di questo forum, anche se non ci entravo da 2 anni ormai :-)
    Comunque ho risolto...quando faccio 'salva copia con nome' e selezione formato 'stl', bisogna controllare nelle impostazioni di conversione l'unità di misura...nel mio caso era selezionato cm e non mm :-(
    1. Conversione dwg
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. conversione da v20 a v19
      Di acevorace nel forum Solid Edge
    3. Conversione in TIF
      Di pritio72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Conversione PDF in DWG
      Di SE_CP nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. conversione da .iam a .obj
      Di myface nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
