Risultati da 1 a 10 di 22
    15
    Solidworks
    Icon4 Verifica in ricostruzione CTRL + Q
    Salve vorrei sapere cosa sia la verifica in ricostruzione ctrl+q, io di solito usavo la ricostruzione normale quella del semaforino ctrl+b .
    L'ho roivata nell'help mentre cercavo una soluzione al problema di solidworks nel riaprire assiemi salvati, cioè salvi tutto l'assieme la sera e la mattina dopo appaiono errori dal nulla specialmente nelle specchiature d'assieme....
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da dedoitalia Visualizza Messaggio
    CTRL+B ricostruisce le ultime funzioni create dall' ultimo ricalcolo, mentre il q ricostruisce tutte le funzioni,
    compresi accoppiamenti specchiature e quant' altro.
    15
    Solidworks
    Grazie ma sai per caso perchè solidworks un volta che hai salvato un assieme e lo riapri dopo qualche giorno appaiono errori dal nulla ti assicuro che prima di sslavare contro sempre se ci sono errori o no.......
    2822
    Pane e lamiera
    Altre volte alcuni riferimenti ridondanti possono farti diventare pazzo. (vedi la guida http://help.solidworks.com/2011/ital...and_mating.htm)
    Che errori ti riporta: sugli schizzi, sulle funzioni o sugli accoppiamenti ?
    Non è che alcuni componenti li usi in altri assiemi e, magari, li modifichi ?
    Ricordati di risolvere il peso leggero dei componenti prima di salvare.
    15
    Solidworks
    si lavoro sempre a peso leggero risolto cmq moltissime volte sono gli accoppiamenti specialmente i concentrici e i coicidenti nelle specchiature d'assieme
    2822
    Pane e lamiera
    Allora hai troppi accoppiamenti che sovradefiniscono l' assieme o vanno in conflitto.
    Fai in modo di avere il minimo di accoppiamenti, abbi cura a non far sì
    che alcuni accoppiamenti si ripetano o magari si somiglino .
    Usa accoppiamenti che lascino una certa libertà in modo che aggiungendo
    altro componenti hai un leggero margine per inserire a posteriori altri
    fissaggi.
    So che all' inizio non è semplice, ma col tempo avrai una visione migliore.
    15
    Solidworks
    secondo me soldiworks 2010 non apre gli assiemi in maniera corretta certe volte ricarco i gruppi e speriscono gli errori dal nulla perchè (è successo proprio ora)
    2822
    Pane e lamiera
    Può darsi, ciò lavorato un anno e non mi è mai successo...
    15
    Solidworks
    allora forse non hai lavorato su grandi assiemi 300 mb ad assieme
    260
    Progettista - Disegnatore
    Ogni tanto succede anche a me e non con assiemi enormi. Se sono sicuro che l'assieme non ha errori, chiudo SW e riapro, spesso non ci sono più problemi. A volte ho l'impressione che in assiemi misti ossia con parti costruite nel contesto e altre inserite, il software abbia problemi a ritrovare tutte le volte la stessa storia di ricostruzione; quando prende una strada diversa da quella fatta allora i vincoli risultano sovrabbondanti e va in confusione.
    1. errori di ricostruzione
      Di solokite nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. AutoCAD Mechanical 2009 e funzioni con CTRL
      Di x3di nel forum Autocad Mechanical
    3. Problema con doppio click e tasti rapidi CTRL
    4. COMANDO CTRL+ALT+SX
      Di world nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Come animare una ricostruzione di un assembly?
      Di Antonio81 nel forum Solid Edge
