Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: valori di default
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    Predefinito valori di default
    è possibile modificare quali sono i valori di default delle lavorazioni di inventor?
    ad esempio: crea foro, il valore di profondità di default è 8 mm, è possibile cambiarlo?
    oppure è possibile che il foro standard sia passante (profondità "attraverso tutto" ?
    oppure, se faccio un foro filettato, il valore di default è M0.5 o giù di lì, per trovare M10 devo scorrere tutta la tendina...
    forse questo si può cambiare cambiando l'ordine delle righe in "filettatura.xls"...
    se qualcuno sa qualcosa....grazie
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Che io sappia l'unica cosa che puoi cambiare è la dimensione di default del foro filettato. Basta che nel file .xls sposti il tuo foro alla prima riga. Gli altri valori non penso siano impostabili.
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele_69 Visualizza Messaggio
    come pensavo, grazie...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Anch'io vorrei che per default il foro fosse passante, e aggiungo, in quotatura le tolleranze in default= Limiti/accoppiamenti impilati e tutte e due in N/A,
    oppure che le varie finestre di dialogo si ricordassero l'imput precedente,ma non sempre lo fanno.
    Da questo punto di vista, Inv e' piuttosto cocciuto
    Tarkus
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Qualcuno sa se nelle nuove versioni ci sono novità su questo fronte? Mi dà fastidio impostare ogni volta certi valori "stupidi", tipo smusso a 1mm invece che 2, ecc. ecc.
    2339
    Fino alla 2013 niente di nuovo, nella 2014 non saprei...
    Tarkus
    809
    Inventor 2016
    Ok, grazie...
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ho fatto una prova veloce con la 2014, sembra non sia cambiato nulla purtroppo.
    39
    Manutenzione ni
    toscana
    Inventor
    Per non duplicare il messaggio aggiungo i seguenti argomenti che fanno parte delle impostazioni di default.
    1) Perchè molte volte il browes all'apertura di un nuovo file IPT/IAM e' disattivato ? (domanda leggermente ot) o alal riapertura dello stesso è disattivato.
    2) Come impostare un materiale di default alla creazione di una nuova parte invece che generico.
    3) Impostare uno valore di smusso e raggio .
    4) Impostare e lasciare memorizzato lo spessore di saldatura (questo negli IDW)
    Roberto
    Citazione Originariamente Scritto da pagatti Visualizza Messaggio
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Emc2 Visualizza Messaggio
    Roberto
    1) Non mi è mai successo, ma penso dipenda dalle impostazioni dell'interfaccia in Vista -> Interfaccia utente, ma come ti dico non mi è mai successo e non riesco a farlo succedere
    2) Apri il template Standard.ipt o Lamiera.ipt, imposti il materiale che vuoi sia di default e salvi. Quando farai una nuova parte essa sarà di quel materiale di default
    3) Questo è l'argomento del topic e a quanto pare non si sa...
    4) Se ho capito bene cosa intendi, lo devi impostare come valore di default nell'editor stili dell' .idw
    1. valori assurdi
      Di lucaamadei nel forum Fluent
    2. Valori calcolati?
      Di errelle nel forum Revit
    3. Pilotare i valori di sketch 2D con i valori in "Misura"
      Di cadmaster nel forum CATIA V5 CATPart
    4. HELP! Default personalizzati o Customer Default
      Di Domenico80 nel forum NX (Unigraphics)
