    72
    Solidworks
    Predefinito Modellare il rivestimento di un solido
    sto modellando dei componenti elettronici e ho la necessita' di modellare il loro rivestimento esterno.
    Ecco un esempio (vedi la parte blu):
    http://media.digikey.com/photos/TDK%...ES%2011.5D.jpg
    Tale rivestimento aggiunge al componente uno spessore di 0,5 mm e si ottiene per immersione del componente in una sostanza liquida che dopo solidifica.
    Non ho idea di come modellare tale rivestimento.
    ciao e grazie,
    Enrico
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Tu come hai fatto a modellarlo?
    Avrai,immagino un corpo solido con delle facce;in questo caso io farei così:
    -Derivo il tuo componente in un altro file IPT.
    -Taglio il due fili terminali alla base del componente
    -Elimino le due facce che si sono formate sul punto di taglio.In questo
    modo,senza quelle facce, non hai più un solido ma solo delle superfici.
    -Uso il comando "Ispessimento" per creare il tuo rivestimento.
    Se il tuo solido e' stato creato senza errori o cose strane, durante il comando "Ispessimento", puoi usare anche l'opzione "superset" che ti permette di scegliere tutte le superfici con un solo click....
    Tarkus
    72
    Solidworks
    Ottima idea!
    Domani la provo e ti faccio sapere :-)
    ciao,
    Enrico
    1. Rivestimento muri in alucobond
      Di help.project nel forum Revit
    2. Risposte: 25
    3. Risposte: 14
    4. Rivestimento in pietra
      Di Ciuchin0 nel forum Revit
    5. AIUTO!!..OFFRO 10 EURO PER MODELLARE UN SOLIDO 3D
      Di edokg nel forum Annunci vari
      Risposte: 47
