Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Operazioni boleane
    117
    Operatore CAD
    Inventor, AutoCAD, 3dsMax
    Predefinito Operazioni boleane
    Mi sto affacciando per la prima volta su Pro/e e devo dire che son rimasto deluso dalla difficoltà nell'applicare una delle operazioni più elementari per questo tipo di programmi: i boleani!
    Come diavolo si fa a sottrarre/aggiungere un solido ad un altro!?!?
    Perdona la vena polemica, se avessi fatto il tutorial di base contenuto nel programma non staresti qui a porre la domanda (nella guida di Pro/E trovi un PDF che spiega la modellazione, l'assembly e la messa in tavola di un cellulare).
    Non si può pretendere di usare un programma andando per tentativi o pensando di avere le stesse icone di altri programmi.
    Se sei in ambiente assembly (perchè penso tu ti riferisca a questo) il comando è: Modifica>operazioni con i componenti.
    117
    Operatore CAD
    No io parlavo dell'ambiente parte...capisco che domande del genere ne siano state fatte già parecchie, ma devono assumermi a breve in uno studio dove usano Pro/e, io vengo da Inventor, pensavo che il passaggio potesse essere più semplice
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    In ogni comando di Pro-E che consente di aggiungere materiale (Estrusione, Rivoluzione ecc. ecc) c'è quasi sempre la possibilità di rimuovere materiale.
    In questo modo fai ciò che tu chiami operazione booleana. Quindi se estrudi un parallelepipedo poi sottrargli un cilindro facendo una seconda estrusione con sezione circolare nella quale asporti materiale.
    Come dice Maxopus, usa la guida e magari fatti anche un corso.
    117
    Operatore CAD
    Per il corso non ho tempo purtroppo, sarebbe bello, ma il massimo che farò saranno un paio di giorni in quello studio per darmi un'infarinatura di base
    E' quello che speravo, ma non riesco a capire come tirar fuori il comando :(
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    beh... capisco se arrivavi da Autocad.... ma conoscendo Inventor o qualsiasi altro CAD parametrico non dovresti avere problemi ad apprendere Pro/E. Posso capire che all'inizio l'interfaccia di Pro/E risulti un po' ostica ma aiutandoti con l'Help dovresti risolvere ogni tuo dubbio.
    Buon lavoro
    Citazione Originariamente Scritto da grinder Visualizza Messaggio
    Devi attivare "asporta materiale", come da immagine
    117
    Operatore CAD
    Grazie, proverò!
    117
    Operatore CAD
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    Buon lavoro
    Infatti la logica alla base del programma l'ho capita, è l'interfaccia che proprio non la sopporto :P
    Beh chiederemo di farla a fumetti tipo Alyas ... che ne dici ?
    A parte gli scherzi, hai risolto il problema dell'estrusione con asportazione di materiale ?
    1. AUTOCAD ARCHITECTURE 2011 SOTTRAZZIONI BOLEANE
      Di moqdxt nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Problema con operazioni boleane
      Di Pinuzzo Designer nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Operazioni booleane
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
      Risposte: 24
    4. IDW to DWG con programmazione operazioni
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Operazioni booleane
      Di ance nel forum Autocad architecture (ex ADT)
