Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Lamiera (sheetmetal)
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    secondo la mia opinione a livello di programmazione potrebbe essere più semplice di quanto possa sembrare, ad esempio se io importo in IGES o STEP un file ed ho uno strumento che mi controlla in tempo reale la tangenza tra tutte le superfici il gioco è fatto, se ci sono micro buchi o grossi buchi questo non comporta nulla di errato mi segnala che le superfici sono staccate ma basta che un solo bordo di questa superficie staccata sia attaccata in tangenza con altre superfici per essere selezionata nella shell senza per forza cercare di chiudere eventuali buchi.
    Cosa ne pensi?
    Il problema di solito sono le zone a spessore non costante.
    Ultima modifica di cacciatorino; 26-01-2011 alle 13: 06 Motivo: Aggiunto allegato
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Cioè, quale operazione risulterebbe difficile su uno spessoramento non constante?
    La selezione della shell?
    435
    AE
    World
    ho capito solo ora, state parlando di calcoli Fem di come si comporta la lamiera durante la piegatura oppure lo stiramento?
    non capivo cosa centrassero le shell
    Ok però in quel caso vuol dire che il pezzo non è stato modellato in ambiente lamiera.
    Se capita però il problema è di facile soluzione.
    Del file importato conservo solo la superficie esterna e gli do lo spessore desiderato.
    In fase di conversione lamiera, le transizioni e gli scarichi vengono generati in maniera corretta.
    è stata colpa mia che ho titato in ballo ProM
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Utente Standard L'avatar di Andrea - Overcam
    163
    Ingegnere presso Overcam
    SpaceClaim SMO+ version e LogiTRACE
    Nell'esempio di cacciatorino in spaceclaim per risolvere il problema sulla piega (es. raggio esterno 4, spessore 2, raggio interno 1) la si può riempire con il pulsante riempi e rifare la piega, oppure trascinare uno dei due arrotondamenti e correggere il valore. La soluzione più semplice però è quella di copiare la pelle esterna con copia e incolla facendo doppio click su una delle due superfici (es. quella esterna), cancellare il solido e trascinare in una delle due direzioni (es. verso l'interno) sino a dare uno spessore alla superficie.
    Con il plugin SMO+ basta fare doppio click sulla pelle esterna, premere alt+g e trascinare (in automatico verrà eliminato il solido, creata la superficie, selezionata e con il comando trascina attivato).
    Qui una breve dimostrazione anche sui fori svasati.
    sheet_metal_rebuild.zip
    Progettazione parti in lamiera e meccaniche
    www.overcam.it
  7. #17
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea - Overcam Visualizza Messaggio
    Non molta esperienza di lamiera, ma confermo che anche con SC "liscio" (non SMO+) la cosa si fa senza problemi.
    Molto interessante SMO+, posso contattarti in privato per informazioni più "commerciali"?
  8. #18
    163
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Hai il mio Skype ;)
    www.overcam.it
    1. TUTORIAL SHEETMETAL Pro-e
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Sheetmetal (Lamiere)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    3. Sheetmetal
      Di maury_m nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
    4. problemino sheetmetal
      Di simra nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Quesito sheetmetal
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
