    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Modificare le origini in una parte
    Ciao a tutti.
    Ho provato con il tasto cerca ma non ho trovato nulla, in alcuni discussioni ho letto che ci sono problemi in questa funzione.
    Il problema che ho è il seguente:
    tutte le volte che passo il 3d al tecnico del centro di lavoro per fargli fare il programma con il cam, mi dice sempre che gli devo cambiare le coordinate x,y,z.
    C'è un modo veloce per riassegnare le coordinate una volta finita la parte?
    Per il momento mi sto modificando tutto il pezzo a mano, funzione per funzione, ma è troppo lungo e pericoloso....
    voi come fate?
    Geppetto82
    102
    Amministratore
    Bologna
    Tecnigrafo...NX8.0...
    Per evitare perdite di tempo, inserisci la perte in un assieme per poi accoppiarla a tuo piacimento con i piani che intersecano l' origine
    Utente Junior L'avatar di Swarzy
    85
    Industrial Designer
    Roma
    Solidworks 2011
    quando ho questa esigenza e la creazione di un nuovo sistema di coordinate non mi aiuta, mi servo del comando "sposta/copia" per orientare correttamente la parte:
    http://help.solidworks.com/2011/ital...6ce1d056bcffd1
    Ciao, Swarzy.
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza.
    Quelli che s'innamorano della pratica senza la scienza sono come i nocchieri che entrano in nave senza timone o bussola.....LEONARDO DA VINCI
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Il tuo problema è stato affrontato più volte.
    Le soluzioni sono 3:
    1) Creare un nuovo sistema di coordinate alla fine della parte ed utilizzare questo per l'esportazione
    2) Seguire il suggerimento di Swarzy
    3) Creare dei nuovi template per superare il tuo problema nei progetti futuri
    Per il terzo allego un PDF fatto da un PM della SolidWorks.
    E' in Inglese, ma credo che si riesca a capire ugualmente.
    1. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    2. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. errori origini camsetup x V17
      Di rinato nel forum VISI-series
    4. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    5. Cartella Origini in INVENTOR 2010
      Di ckaal nel forum Inventor
