Risultati da 11 a 15 di 15
    6
    inventor, autocad mechanical
    bravo ezio! l'idea e quella. ma come si fa con autocad o inventor? ritorniamo alla domanda..... :P
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Parti dal profilo dei due rulli, la sezione circolare per intenderci.
    Generi un Contorno interno alla sezione e poi la estrudi per la lunghezza del cilindro desiderato. E il gioco è fatto!
    Però la domanda posta così fuorviante, meglio sarebbe stato:
    Come ottengo un cilindro con la sagoma desiderata?
    Citazione Originariamente Scritto da Ottavio Visualizza Messaggio
    maxopus, so anch'io cos'è una lamiera grecata, ma quella lamiera da me disegnata e spesa 1 mm e larga 5/10 mm..... da un coils (tipo lamierino per le regette) largo 5/10 mm devo devolgere e riavvolgere con quelle pieghe ... passo delle pieghe 50 mm. il tutto deve passare tra questi 2 rulli sagomati che appunto daranno la forma....
    Scusami se ho frainteso, non essendo indicata la larghezza, pesavo si trattasse di qualcosa di diverso.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    si potrebbe fare così......
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da frenk Visualizza Messaggio
    Appunto......
    Tarkus
    1. CURVE DELLA SAGOMA 3D
      Di User1 nel forum Inventor
    2. Testo su tondo
      Di Inguz nel forum CATIA V5 CATPart
    3. salvataggio della sagoma deformata
      Di paolino nel forum Cosmos
    4. che significa questa indicazione su un disegno meccanico?
      Di lucacort nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    5. Cerco tondo c.a.
      Di bazzy nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
