Risultati da 1 a 10 di 15
    6
    inventor, autocad mechanical
    Predefinito come disegno questa sagoma su un tondo? :(
    Buongiorno a tutti e complimenti per questo forum!
    sono anni che sto lavorando con inventor e autocad mechanical, ma non ho mai avuto un problema del genere perché la tipologia dell mio lavoro e diversa ....
    Devo fare delle piccole pieghe su un lamierino sottile 1 mm di spessore come si vede nella foto che ho allegato, con 2 rulli (maschi femmina) Esiste un comando che puo diciamo sviluppare la sagoma sui rulli usando inventor o autocad? o anche altro software usato magari da gente che fa stampi?
    Grazie a tutti. Un saluto.
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Potresti generare una sezione dei profili maschio e femmina: e generare i due solidi di rivoluzione dei profili.
    Ah dimenticavo: benvenuto!
    6
    grazie ezio .... ma non ho capito come si fa ..... :(
    542
    Creative designer
    Predefinito Guarda se ti ispira!!
    Prendi il tuo profilo, e lo duplichi......
    Guarda l'esempioAllegato
    542
    Creative designer
    La spiegazione risulta più lunga di un buon esempio.
    In ogni caso ho duplicato il tuo profilo, generato il cerchio dei rulli che voglio ottenere.
    Posizionato il cerchio ortogonalmente al tuo profilo, comando Rivoluzione, primo clic sul profilo; secondo clic sul cerchio...
    6
    mmm non ci siamo capiti :D
    guarda questa foto...
    in questo senso dovrei proiettare la sagoma :D
    6
    quello che io ho fatto, l'ho fatto con 3dsmax perche ha un comando che si chiama pathdeform ... pratic. quello che serve a me, pero non e preciso e lo spazio di 1 mm tra il maschio e la femmina cambia quando i rulli girano, sotto il millimetro 0.7....vuoldire che la trancia o si pianta .....
    Citazione Originariamente Scritto da Ottavio Visualizza Messaggio
    Guarda che quella è una lamiera grecata, e si ottiene per profilatura, non come l'hai disegnata tu.
    Te lo dico perchè ho lavorato per diversi anni per l'azienda che le ha inventate (o per lo meno la prima a produrle in Italia).
    L'alternativa per pochi pezzi è la pressopiegatura, creando coltello e matrice con la sagoma della greca che vuoi ottenere.
    6
    maxopus, so anch'io cos'è una lamiera grecata, ma quella lamiera da me disegnata e spesa 1 mm e larga 5/10 mm..... da un coils (tipo lamierino per le regette) largo 5/10 mm devo devolgere e riavvolgere con quelle pieghe ... passo delle pieghe 50 mm. il tutto deve passare tra questi 2 rulli sagomati che appunto daranno la forma....
    542
    Creative designer
    Predefinito Così?
    vedi un po' adesso:
    1. CURVE DELLA SAGOMA 3D
      Di User1 nel forum Inventor
    2. Testo su tondo
      Di Inguz nel forum CATIA V5 CATPart
    3. salvataggio della sagoma deformata
      Di paolino nel forum Cosmos
    4. che significa questa indicazione su un disegno meccanico?
      Di lucacort nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    5. Cerco tondo c.a.
      Di bazzy nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
