Risultati da 1 a 1 di 1
    2
    Perito industriale - tornitore - fresatore
    Inventor 2010
    Predefinito Modifica file template non riuscita.
    Salve.
    Premetto che "utilizzo" Inv.2010.
    Mi scuso per la richiesta per voi banale :
    con riferimento alla finestra iProperties , di un file ipt , vorrei modificare la voce " Precisione richiesta" da bassa (di default) a molto alta.
    Piu' volte ho provato a selezionare Molto Alta e salvare le modifiche , ma alla fine tutto ritorna ai valori di default.
    Ho provato altresì a modificare il template , con lo stesso risultato.
    Cortesemente potreste dirmi dove sbaglio , o se forse devo installare qualche aggiornamento ?
    Grazie in anticipo per ogni suggerimento.
    Saluti.
    Trattopuntolinea
    Ultima modifica di Trattopuntolinea; 23-01-2011 alle 23: 19 Motivo: Omissione versione software.
    1. Modifica Nome File nel Cartiglio
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    2. Durata modifica file
      Di Pablo nel forum Solidworks
    3. modifica file Centro contenuti
      Di selva nel forum Inventor
    4. Modifica del file Purge.bat
      Di tecnico03 nel forum Creo Parametric - Configurazione
