Risultati da 11 a 12 di 12
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da p@po Visualizza Messaggio
    Provato ma sono bloccati cioè appena cerco di trascinarli mi compare il cerchietto con l'asse al centro (tipo il cartello del divieto di sosta).
    perchè non puoi spostare i "figli" prima dei "padri". Se fai lo schizzoA sul piano frontale poi costruisci i piani P1, P2, P3 ecc che sono referenziati a geometria dello schizzoA ovviamente non puoi spostarli prima di quello schizzo, perchè poi non troverebbero più la geometria che li ha creati.
    ©Meccbell
    2098
    Hai legato il piano a qualche entita' precedente (magari appartenente proprio allo schizzo), quindi diventa "figlio" di vuella entita' e non puoi spostare una entita' "figlio" prima di una entita' "padre".
    Ovvio, altrimenti perderebbe cronologicamente il riferimento da cui dipende.
    Il piano devi crearlo a partire da entita' PRIMA dello schizzo.
    Prendi la barra che e' alla fine dell'iltima entita' (clic SX e tieni premuto) e trascinala prima dello schizzo oppure posizionati prima dello schizzo e tastoDX Inserisci qui. Sarai sicuro di creare una entita' con parametri non dipendenti da quelle che vengono successivamente.
    Saluti, Stefano.
    1. Spostare schizzo.
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Spostare uno schizzo
      Di brienza nel forum Inventor
    3. Risposte: 5
    4. Spostare piano di lavoro?
      Di Kaji nel forum Inventor
    5. Spostare oggetti da un layer ad un altro.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
