Risultati da 1 a 10 di 12
    91
    libero professionista
    Autocad/Spac
    Predefinito Spostare lo schizzo su un altro piano.
    non riesco a ribaltare lo schizzo che vedete sul piano inclinato.
    Ho cercato un po nella guida e in rete ma non ho trovato molto.
    Con le relazioni non riesco.
    Come si dovrebbe fare??
    • Tipo File: jpg sa.jpg (23.7 KB, 33 Visualizzazioni)
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da p@po Visualizza Messaggio
    Se lo devi spostare devi aprire cliccarlo con il tasto dx, cliccare l'icona con il piano e la manina (modifica il piano di schizzo) e successivamente clicchi il nuovo piano.
    Se ti servono entrambi puoi creare uno schizzo derivato cliccando lo schizzo, il piano e poi clicchi su inserisci->schizzo derivato.
    Il secondo schizzo è e rimane una copia del primo, se devi fare delle modifiche le devi fare sul primo e il secono le avrà di conseguenza.
    Se devi svincolare lo schizzo derivato dal padre puoi cliccandolo con il tasto dx e selezionando annulla derivazione.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Hai cercato malissimo e non c'è nemmeno bisogno di scomodare la rete.
    Dimmi se mi sbaglio (ma non mi sbaglio...): stai usando SWX un po' a "sentimento" e pretendi di farlo senza capirne la filosofia, che non è nemmeno parente con quella di Autocad.
    Ma farsi per bene i tutorial, leggere per bene l'help e sviscerare ogni singolo comando, a partire dagli sketch passando per i piani, feature di estrusione ecc è così difficile o fuori dal comune?
    Se vai avanti cosi ti preannuncio tempi difficili, difficilissimi; quando comincerai a modellare le parti nel contesto dell'assieme sarà pianto e stridor di denti. Pentiti figliolo, finchè sei in tempo...
    [mode considerazione generica ON]
    Caxxo, mi pare che tutti vogliano andare su youtube e trovare, nel giro di mezza giornata (al massimo), il videocorso per diventare il novello Bottura senza aver mai provato a fare nemmeno un uovo sodo.
    Dare tempo al tempo, studiare, metodo, non mettere il carro davanti ai buoi son tutti prasse sempre piu disattese
    [mode considerazione generica OFF]
    ©Meccbell
    91
    Autocad/Spac
    grazie mille,
    provo e poi ti dico.
    Sei sempre molto gentile.
    bè, se ho cercato malissimo potresti dirmi in quale lezione del tutorial si trova?
    sto cercando di capire la filosofia anche sbagliando.
    Sfido qualsiasi persona a saper usare SW dal primo giorno alla perfezione.
    preferisco lavorare a qualcosa di mio e appena trovo una difficoltà cerco nei tutorial e nelle guide online la soluzione al problema.
    Se faccio i tutorial a mo di libro, tra una settimana, ho dimenticato tutto perchè (forse) a differenza di altri, di lavoro faccio altro e non sto tutti i santi giorni ad usare SW.
    91
    Autocad/Spac
    allora,
    ho provato quanto mi hai detto e funziona perfettamente.
    Solo una cosa
    questo spostamento lo riesco a fare solo sui piani principali tipo superiore, frontale o destro perchè dall'albero FEautre Manager mi fa scegliede solo quelli senza darmi la possibilità di selezionare i miei personalizzati.
    E' giusto che funzioni così?
    3732
    Modena
    allora,
    Ma i piani li hai creati? E se li hai creati, nell'abero delle lavorazioni sono collocati prima dello schizzo che vuoi spostare di piano?
    Perchè se i piani li hai creati dopo lo schizzo che vuoi spostare è ovvio che quei piani, quando scegli "modifica il piano di schizzo", non esistevano acora per cui non li vedi e se controlli nel feature manager sono sospesi. Nel caso devi spostare i piani in questione, se ti è possibile in funzione di come hai modellato la parte, prima dello sketch da modificare
    ©Meccbell
    91
    Autocad/Spac
    I piani ovviamente li ho creati ma dopo.
    Il problema allora è quello solo che AL MOMENTO non ho idea di come spostarli
    Vediamo unpo nei prossimi giorni
    3690
    Piemonte (CN)
    Provato come di norma in Windows a cliccare e trascinare??
    Il tutto ha una logica sequenza di costruzione, prima i piani e poi gli schizzi (se prima non prendi un foglio non hai il supporto su cui disegnare, no?). Se i piani li hai creati appoggiandoti a corpi/geometrie esistenti ovviamente non potrai spostarli sopra (prima) di questi.
    3690
    Piemonte (CN)
    Se faccio i tutorial a mo di libro, tra una settimana, ho dimenticato tutto.
    Non ti preoccupare,
    comincia a fare tutti i tutorials per bene, vedrai "tra una settimana" che ti torneranno in mente all'occorrenza.
    91
    Autocad/Spac
    Non ti preoccupare,
    il problema è che i tutorial già li ho fatti una volta ma dopo una settimana non mi ricordavo più quel dato particolare dove lo avevo incontrato (diciamo in quale unit).
    Adesso infatti procedo diversamente.
    Mi filmo mentre faccio qualcosa di particolare cosi tutto rimane "salvato".
    Provato ma sono bloccati cioè appena cerco di trascinarli mi compare il cerchietto con l'asse al centro (tipo il cartello del divieto di sosta).
    Quell oche dici è vero, prima i piani e poi lo schizzo ma sai, le idee vengono lavorando a meno che tu non sia skillato da sapere da subito ed esattamente in che sequenza fare tutte le cose.
    1. Spostare schizzo.
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Spostare uno schizzo
      Di brienza nel forum Inventor
    3. Risposte: 5
    4. Spostare piano di lavoro?
      Di Kaji nel forum Inventor
    5. Spostare oggetti da un layer ad un altro.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
