Risultati da 1 a 8 di 8
    24
    impiegato
    solid edge
    Predefinito Definizione dei campi del cartiglio
    Ho qualche difficoltà ad interagire con il cartiglio che utilizzo per la messa in tavola.
    Non riesco a fare in modo che nei campi con le descrizioni escano gli attributi che ho impostato nelle proprietà della parte.
    Ho la versione più recente di solid edge.
    Qualcuno mi sa aiutare? Grazie.
    1233
    Veneto - Emilia
    Intanto benvenuto...allora deduco che hai la versione ST3, a parte questo bisogna vedere come hai impostato i vari campi nel cartiglio, fanno riferimento alla connessione grafica o a riferimento?
    Ciao e Buon Lavoro........
    24
    impiegato
    solid edge
    Grazie per il benvenuto!
    Il problema è che non l'ho impostato io ma un mio ex collega e adesso ho la necessità di sistemarlo.
    Come faccio a capire com'è stato impostato e a modificarlo?
    1233
    Veneto - Emilia
    Menù Visualizza, sotto menù Visualizza sfondo, sotto ti si attivano i vari cartigli (dimensione dei vari fogli). Fai doppio click sulla proprietà che vuoi modificare e vedi il richiamo che proprietà richiama nel file modello del solido.
    24
    impiegato
    solid edge
    Ti ringrazio!!
    Buon lavoro anche a te!
    24
    impiegato
    solid edge
    Ho provato ad aggiornare lo sfondo ma a volte non aggiorna i collegamenti con il testo che ho impostato io nelle proprietà della parte.
    Quale può essere il problema?(ho impostato il richiamo da documento attivo).
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da edoardo5782 Visualizza Messaggio
    Non è che per caso hai aggiornato un solo cartiglio senza ricopiarlo per ogni sfondo (A4 - A3 ecc...) e al cambiare dello sfondo sul foglio es. A4 è aggiornato e con A3 non è aggiornato.
    24
    impiegato
    solid edge
    Ci sono riuscito!
    Grazie dei consigli!!
    1. [Draft] Aggiornare campi calcolati
    2. Risposte: 10
    3. Campi dati (field)
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
    4. Colore di sfondo nei campi dati
      Di blusky nel forum AutoCAD
    5. domanda sui campi elettromagnetici
      Di Angiu nel forum Elettrica/Elettronica
