Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 43
  1. #31
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da nicola1985 Visualizza Messaggio
    ...purtroppo Solidworks non ti permette di fare questo tipo di disegni......
    Perchè affermi ciò?
    Prova a postare un esempio dell'idea cha hai in mente.. proveremo a risolverne la modellazione.
  2. #32
    43
    Ing. Meccanico
    Solidworks 2010, Pro/E WF5, 3DVIA Composer
    Perchè affermi ciò?
    La mia perplessità è concettuale sul CAD: un componente in fibra di caebonio ocn inserti annegati in metallo (diciamo titanio), è da considerare un componente unico o un assemblato?
    esiste su solidworks la possibilità di non disegnare il coponente in carbonio con le metodologie classiche, ma di farlo con la laminazione del carbonio? Ovvero, partire da una superficie (dello stampo) e poi assegnare gli strati carbonio.
  3. #33
    Si ... e delle singole fibre anche.
  4. #34
    43
    Ing. Meccanico
    Intendi in sede di modellazione CAD, o di definizione del materiale anisotropo per l'analisi strutturale?
    Potresti dirmi a grandi linee, con SWX, dove trovo questi comandi?
  5. #35
    La mia era ironia, i modellatori CAD al momento non riescono a gestire in modo reale fibre, corde, o loro assiemi.
    La compressità geometrica di tali componenti presupporrebbe una potenza di calcolo che gli attuali sistemi non consentono.
    Mi viene in mente la battuta sulla modellazione di un piatto di spaghetti comprensivi di sugo e formaggio grattuggiato.
  6. #36
    64
    studente
    provincia di Napoli
    SolidWorks, Catia, Hyperworks, Md Nastran.
    Perchè affermi ciò?
    perchè con SW non è possibile "annegare componenti" all'interno dei ply...
    l'unico che è capace di fare un lavoro discreto su questo aspetto è Catia(modulo composite design) ma non è necessario in quanto certe cose si fanno in fase di preprocesso di analisi strutturale.
    Citazione Originariamente Scritto da bruno85 Visualizza Messaggio
    è comunque un assemblato.
    Ti ho già spiegato che quel "disco" è un'inserto e che non va in battuta ma va annegato.Non è necessario dare al disco una forma di stella.
    esisterebbe anche un'altra ipotesi che è l'incollaggio strutturale.
    non ci sono.
    SW non lavora con i compositi.(non c'è nemmeno un modulo per sviluppare le superfici su un piano)
    infatti è così...nemmeno pro-e li gestisce al meglio...
    @Bruno
    Purtroppo ti devi fidare di me...
    Ho una discreta esperienza in questo campo(che è il mio e non il tuo)...
    Gli aerei sono tenuti insieme da adesivi strutturali...Vorrei evitare di far uso di adesivi strutturali semplicemente perchè l'adesivo ha un peso specifico molto alto...
    Inoltre potrei evitare di usare la piastra ed inserire solo delle guide metalliche,ma non mi piace come idea...
  7. #37
    2822
    Pane e lamiera
    Puoi controllare la battitura prima di postare ?
    Mi sto prendendo la dislessia... via forum
  8. #38
    64
    studente
    provincia di Napoli
    di dove sei originario?
  9. #39
    2822
    Pane e lamiera
    Terronia del sud...
  10. #40
    43
    Ing. Meccanico
    Qualcuno conosce questo modulo aggiuntivo per Solidworks?
    http://www.simulayt.com/?page_id=283
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Disegnare una molla a trazione con AutoCAD 2010
      Di rancapas nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Dimensionare cerchione
      Di Matteo90 nel forum Work in progress and finished
    4. Differenziale automobilistico: forze trasmesse
      Di Giad nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Progettista automobilistico UGS NX.
