Risultati da 21 a 30 di 43
  1. #21
    64
    studente
    provincia di Napoli
    SolidWorks, Catia, Hyperworks, Md Nastran.
    ho corretto gli ultimi errori che c'erano nel disegno...
    Grazie a tutti per l'aiuto...
  2. #22
    43
    Ing. Meccanico
    Solidworks 2010, Pro/E WF5, 3DVIA Composer
    OT: Secondo me è un progetto fallimentare... XD
  3. #23
    2822
    Pane e lamiera
    Icon12
    Citazione Originariamente Scritto da bruno85 Visualizza Messaggio
    compimenti per il tuo primo post
  4. #24
    43
    Ing. Meccanico
    Grazie mille.
    E non era il mio primo post.
  5. #25
    64
    studente
    provincia di Napoli
    Grazie mille.
    Fai il bravo Bruno...
    Beh può darsi che sia un progetto fallimentare,ma se non si tenta non lo si può sapere...Per questo ci provo!
  6. #26
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie mille.
    Ohh... è vero, scusa, era il secondo... dopo un mese e mezzo
    dalla tua presentazione.
    Visto che sei un tennico, illustraci le tue perplessità riguardo al progetto, visto la convinzione della tua affermazione.
    Grazzzzie
  7. #27
    43
    Ing. Meccanico
    Non volevo urtare nesusno col mio post, ma solo scherzare con l'autore della discussione, che è un mio carissimo amico, e lavoriamo insieme a questo progetto.
    Dal punto di vista tecnico, credo che ci siano delle fondamentali ocnsiderazioni da fare:
    - Convessità del lenticolare, che secondo me va fatta verso l'interno del veicolo, per sopportare il carico trasversale in appoggio
    - Collegamento per la trasmissione momento torcente: sono del parere che una semplice piastra a forma di disco inclusa tra ply di carbonio possa essere insufficiente a trasmettere il momento torcente, ocmportando la delaminazione in loco. A tal proposito avevo pensato ad una forma a stella, o comunque più estesa, da inserire sempre all'atto della laminazione, tra le pelli di cbrf.
    - Dato che questo cerchio dovrà essere prodotto in un numero di circa 8 esemplari, fondamentale è la metodologia di produzione (però qua andiamo oltre l'ambito prettamente CAD di Solidworks...). La parte davvero complessa è nella progettazione dello stampo scomponibile, atto a dare forma, precisione dimensionale e geometrica! E fare il tutto im modo da consentire una polimerizzazione in autoclave.
  8. #28
    2822
    Pane e lamiera
    Per la frase in neretto... hahahaha...
    Si è una bella sfida, ma non vi siete guardati in giro per vedere altri produttori
    che soluzioni hanno adottato ?
    Ad esempio esistono dei cerchi in carbonio per le moto, ci sono anche per le
    auto... penso che siano più difficili da reperire.
    Io rimango dell' idea che il mozzetto deve essere annegato nel carbonio, però non ho le conoscenze per dirti se è la soluzione corretta.
    Per la sicurezza, come vi regolate ?
    Farete dei test o vi affiderete solo alla teoria ?
    E' veramente così performante, in termini di peso e resistenza, rispetto al magnesio ?
  9. #29
    43
    Ing. Meccanico
    Soprattutto nel mondo delle biciclette, e anche moto, c'è molto. Per auto meno, e di solito si privilegia la soluzione con mozzo in magnesio o lega leggera e canale in fibra di carbonio. Purtroppo (e ovviamente ) non si trova molto sulla progettazione di un simile componente.
    Anche io sono assolutamente di questa idea. Dare la battuta del cerchio di accoppiamento col mozzo ruota in carbonio è follia.
    Faremo principalmente analisi FEM, per poi passare ad un test reale con l'applicazione di carichi tipo, come da norme.
    Decisamente, e, per assurdo, per noi è molto più difficile lavorare col magnesio che con il carbonio: siamo una squadra corse di Formula SAE dell'Università di Napoli, e non abbiamo la possibilità di avere lavori di fonderia, mentre invece abbiamo il suporto di aziende che lavorano i materiali compositi, quindi...di necessità, virtù!
  10. #30
    64
    studente
    provincia di Napoli
    non è tanto il rapporto peso/resistenza che è favorevole,quanto il fatto che essendo il cerchio una massa non sospesa,essendo più leggero questo comporterà grandi miglioramenti dal punto di vista della dinamica del veicolo...
    infatti non voglio dare la battuta come da disegno,ma lo voglio annegare nei ply...purtroppo Solidworks non ti permette di fare questo tipo di disegni...
    farò
    ora però siamo troppo OT...chiudiamo qui l'argomento sennò ci bannano!
    ps la convessità lenticolare è verso l'interno...
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Disegnare una molla a trazione con AutoCAD 2010
      Di rancapas nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Dimensionare cerchione
      Di Matteo90 nel forum Work in progress and finished
    4. Differenziale automobilistico: forze trasmesse
      Di Giad nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Progettista automobilistico UGS NX.
