Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 43
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da nicola1985 Visualizza Messaggio
    per il materiale è si tutto carbonio,tranne il mozzo che sarà in titanio.
    non è il primo che vedo tutto in carbonio.Il lenticolare è una prova.
    E' proprio la soluzione lenticolare "doppia" (chiuso da ambo i lati, un disco come quello dell'esempio) che mi perplime. I cerchi auto sono fatti "a campana", all'interno della quale c'è posto per disco e pinza freno.. Dove pensavi di metterli? E per la ventilazione?
    P.S. anche i canali sono "standard". Partendo da un cerchio "di base" puoi provare a dimensionarlo proporzionalmente alla gomma che monti.
    64
    studente
    provincia di Napoli
    SolidWorks, Catia, Hyperworks, Md Nastran.
    beh avevo dimenticato di dirti che è un lenticolare singolo...scusami!
    il motivo è proprio quello dei freni e ventilazione degli stessi!
    ho domandato al produttore della gomma i dettagli...sto aspettando!
    64
    studente
    provincia di Napoli
    Da quello che so la "tallonatura" dei (degli, ma non mi piace! ) pneumatici e' standardizzata.
    In base al pneumatico scelto la "tallonatura" dovrebbe essere identificata.
    Chiedi al costruttore del pneumatico i dettagli, dovrebbe essere in grado di darti anche le info sul profilo del canale del cerchio.
    domandato,attendo risposte!
    grazie per la risposta!
    3690
    Piemonte (CN)
    Allora vedi che hai postato quel documento d'esempio che nulla ha a che vedere col tuo progetto? L'unica cosa in comune è il materiale.
    Il risultato è che sei riuscito a "depistarci". E ci son volute due pagine di discussione per capire quello che devi fare.
    A sto punto puoi partire tranquillamente da un comune cerchio in lega (ma anche in acciaio stampato per le misure..), ti rilevi il canale e poi farai tutte le verifiche del caso per il materiale.
    Se poi avrai problemi nell'uso di SWX chiedi qui, vedrai che si parlerà la stessa lingua. Comunque quella modellazione è semplice, trovi anche diversi video tutorial su YouTube per cerchioni e pneumatici.
    64
    studente
    provincia di Napoli
    ecco il cerchione...
    ho delle perplessità sul mozzo...
    non ho ben capito come avviene la trasmissione di momento con un mozzo mono dado...
    ci sono comunque dei pin di trascinamento giusto?
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 27-01-2011 alle 01: 03 Motivo: da immagine ad Allegato
    2822
    Pane e lamiera
    Non ho ben capito: lo stati "progettando" per poi eseguire il pezzo, oppure
    lo stati modellando tanto per...
    No, perchè a quelle domande dovresti avere le risposte, non credo che
    ci si regola man mano, bisogna avere un' idea di massima e poi ottimizzare
    e migliorare il progetto embrione.
    Una vista in sezione sarebbe stata più apprezzata.
    Comunque, buon lavoro.
    PS: elimina al volo quelle improponibili viti svasate a taglio, non si possono vedere in un pezzo meccanico !!
    PS2: credo che il mozzo sia annegato nel carbonio... non imperniato
  7. #17
    64
    studente
    provincia di Napoli
    lo stiamo progettando per poi realizzarlo...
    solo siccome non è prettamente il mio ambito ho alcune perplessità...
    quelle che chiami viti a taglio non sono viti,ma pin di trascinamento...(hai ragione così disegnate sono proprio brutte,modificate).
    la trasmissione di potenza dovrebbe essere deputata ai pin,mentre al dado il compito di bloccare il cerchio nella sua sede giusto?
    si il mozzo sarà annegato nel carbonio...anche se preferirei solo la piastra annegata ed il mozzo avvitato sulla piastra!
    ps. c'è un'errore nel disegno della piastra,domani correggo!
    ciao e grazie per la risposta!
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 27-01-2011 alle 01: 05 Motivo: da immagine ad Allegato
  8. #18
    64
    studente
    provincia di Napoli
    vista in sezione:
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 27-01-2011 alle 01: 06
  9. #19
    3551
    ND
    Le immagini vanno allegate al messaggio con l'apposita icona a "graffetta", cosi' inserite nel messaggio scompaginano tutta l'impaginazione del thread.
    xxx
  10. #20
    64
    studente
    provincia di Napoli
    ok.scusatemi!
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Disegnare una molla a trazione con AutoCAD 2010
      Di rancapas nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Dimensionare cerchione
      Di Matteo90 nel forum Work in progress and finished
    4. Differenziale automobilistico: forze trasmesse
      Di Giad nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Progettista automobilistico UGS NX.
