Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 43
    64
    studente
    provincia di Napoli
    SolidWorks, Catia, Hyperworks, Md Nastran.
    Predefinito Solidworks 2010-Disegnare un cerchione automobilistico
    Salve a tutti...
    Devo disegnare un cerchione lenticolare per una autovettura da corsa del tipo FSAE.
    Non dovrei avere problemi a disegnare il cerchione,quello che volevo sapere è che requisiti deve avere il canale del cerchio affinchè con la gomma montata sia tutto ok.
    Vi ringrazio...
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da nicola1985 Visualizza Messaggio
    .. scusa ma non riesco a comprendere la domanda, dovresti spiegarti meglio.
    Ma "ad occhio" direi che la cosa non ha attinenza con la modellazione e l'uso di SolidWorks.
    Forse dovresti informarti in un luogo più appropriato.. con una battuta << dal gommista>>
    Ultima modifica di sampom; 30-01-2011 alle 14: 48
    64
    studente
    provincia di Napoli
    per ora forse non ha molta attinenza perchè non so da dove partire...
    una volta che parto poi avrò bisogno dei vostri consigli...
    il cerchione che devo disegnare è un lenticolare simile a questo:
    http://www.pcm.unifi.it/AIAS2009/mem...as2009-196.pdf
    il pneumatico che ci devo montare è il nr.43162 :
    http://www.hoosiertire.com/Fsaeinfo.htm
    avrei bisogno di capire quali sono nel mio caso
    A,B,C,D,G,H,P che si vedono nel profilo di rivoluzione da cui partirò per il CAD.
    PS. Non so su a Cuneo,ma da me i gommisti non sono ingegneri...
    Saluti Nicola...
    91
    libero professionista
    Autocad/Spac
    magari esiste un dato tecnico che un gommista sa individuare per darti una mano.
    prova.
    3690
    Piemonte (CN)
    Saluti Nicola...
    ..ecco,
    vedi che posta in questi termini la domanda assume tutta un'altra valenza?
    Prima senza uno straccio di schema e/o riferimento dimensionale non si capiva a cosa ti riferissi; non sembrava parlassi del disegno quanto piuttosto della validità della soluzione. Cosa che non essendo noi gommisti (non è il caso di essere ingegneri..) e non conoscendo cerchio e gomma in questione (noi conosciamo SWX e "un po'" di meccanica) non potevamo certo sognarci.
    Comunque,
    mi dispiace deluderti ma credo che da quella tabella dello pneumatico non puoi risalire a tutte le dimensioni che servono per disegnare il profilo del canale. Lì hai 3 misure diciamo "commerciali" che non bastano per la progettazione.
    Però sei sicuro che la gomma sia quel 43162? Mi sembra che non c'entri nulla con quel cerchio del PoliTO e con quei veicoli, essendo questo:
    http://www.racetires.com/shop/43162-...g-slicks-bias/
    ora,
    o vuoi costruire un cerchio da stockcars (ma allora devi rivedere un po' di parametri tralasciando quello studio del politecnico), oppure ancora una volta dovrai rifare la domanda essendo consapevole che quelle misure di progetto non sono normalmente divulgate e non le trovi sui cataloghi (e qui penso che nessuno le conosca).
    La cosa migliore sarebbe avere a disposizione una ruota completa da rilevare.
    64
    studente
    provincia di Napoli
    ..ecco,
    Comunque,
    ora,
    devo progettare un cerchio per quella gomma che sia lenticolare come quello del poliTO e abbia diametro di 13"...
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ma i produttori di gomme, su specifica richiesta, non rilasciano le specifiche per il profilo del cerchio che dovrà supportare quel determinato tipo di pneumatico?
    Mi sembra strano che siano info così riservate.
    In alternativa ti fai fare la scansione del profilo di un cerchio commerciale per quel pneumatico. IMHO fatta con una macchina di misura a coordinate, per il solo profilo che interessa il pneumatico, ti costa anche poco.
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    Un lenticolare tutto in carbonio (sulla falsariga di quello dell'esempio) per quella gomma, per quelle auto, mi lascia molti dubbi.. ma sei tu l'ingegnere..
    Immagino (spero) tu sappia come sia fatto un cerchio d'auto (non necessariamente da competizione come il tuo) e quali funzioni svolge.
    Indipendentemente da valutazioni su materiale/sollecitazioni/resistenza, sei convinto che quella "forma" sia adatta allo scopo?
    ..Forse sarebbe il caso di rivedere tutto il progetto.
    Ultima modifica di sampom; 22-01-2011 alle 15: 21
    64
    studente
    provincia di Napoli
    per il materiale è si tutto carbonio,tranne il mozzo che sarà in titanio.
    non è il primo che vedo tutto in carbonio.Il lenticolare è una prova.
    la "forma" è stata pensata perchè in ottica di realizzazione è molto semplice per chi come noi non ha dietro la redbull(team tugraz,austria).
    Ovviamente verificherò con appositi software che vada bene...però prima lo devo disegnare questo cerchio!!
    Nicola
    3551
    ND
    Da quello che so la "tallonatura" dei (degli, ma non mi piace! ) pneumatici e' standardizzata.
    In base al pneumatico scelto la "tallonatura" dovrebbe essere identificata.
    Chiedi al costruttore del pneumatico i dettagli, dovrebbe essere in grado di darti anche le info sul profilo del canale del cerchio.
    xxx
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Disegnare una molla a trazione con AutoCAD 2010
      Di rancapas nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Dimensionare cerchione
      Di Matteo90 nel forum Work in progress and finished
    4. Differenziale automobilistico: forze trasmesse
      Di Giad nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Progettista automobilistico UGS NX.
