    Utente Junior L'avatar di ispettore
    14
    Proe wf4
    Predefinito Sweep a sezione variabile
    Ciao a tutti..... mi è passato un lapsus...
    Devo fare una superficie utilizzando come traiettoria una curva che giace su una superficie.... la superficie generata dovrà essere sempre ortogonale alla superficie utilizzata...
    Sono stato chiaro?.. speriamo...
    Sweep a sezione variabile è la funzione giusta.
    Nella funzione trovi tutte le opzioni per guidare l'andamento della stessa.
    Se hai problemi posta il file, così gli diamo un'occhiata.
    Ti ho modificato il titolo del thread ... così è più chiara come domanda
    14
    Proe wf4
    Predefinito INFO
    Grazie..avevo "azzeccato" la funzione giusta... ma non trovo il comando dove mi chiede "normale a quale superficie?"...
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Sweep
    Per prima cosa crea la curva (traiettoria) proiettandola sulla superficie (immagino non sia piana). Poi crei lo sweep come già detto. La sezione deve esere "normal to spine".
    14
    Proe wf4
    Predefinito INFO
    Ok.. Ok... ma le possibilità sono :
    Normal to traiectory
    Normal to projection
    Constant normal direction
    Poi ho come opzione:
    Horizontal/Vertical control
    Ma poi nello scketch come definisco la retta che sarà la mia superficie?...
    Io mi aspetto che lui mi chieda una superficie di "controllo" e poi lui in automatico sviluppa la surf.
    1. sweep a sezione variabile con curve guida
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. aggiungere sezione su blend con sweep
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
