Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente poco attivo L'avatar di Mito09
    4
    Tech. Manager
    Inventor, Pro-E, Ansys
    Predefinito Pro E WF 5 - Importazione file parasolid .x_t
    Buongiorno a tutti,
    ho ricevuto da un fornitore un file parasolid di un motore diesel.
    Il file ha una dimensione notevole, circa 250 MB.
    Sto provando ad importarlo in ProE, ma la qualità del risultato non è soddisfacente e alcune volte il sistema va in crash.
    C'è qualcuno che ha già affrontato questo problema? In caso affermativo, vorrei sapere se ci sono dei settings particolari per l'import.
    Dicci quale versione di Pro/E usi, quanta RAM hai a disposizione ed il tipo di scheda video.
    Regola vorrebbe che prima di postare quesiti, si legga il regolamento e ci si presenti alla comunità.
    4
    Tech. Manager
    Chiedo scusa, ma mi sono registrato stamattina dall'ufficio e ho trascurato "le buone maniere".
    In breve, sono il responsabile tecnico di un'azienda che si occupa, tra le altre cose, di off road machinery. L'azienda non è italiana: la mia attività si svolge principalmente all'estero.
    Ho lavorato in Italia, nello stesso settore, per 11 anni per un'azienda americana.
    Ho lavorato su ProE dalla versione 2000i alla versione WF5, ma ora lavoro su Inventor 2011.
    Tornando alla mia richiesta di supporto:
    sto lavorando su una piattaforma Wiin XP su Dell M4400 con 4GB di ram e una scheda video Nvidia Quadro FX1700M
    Grazie del supporto
    Citazione Originariamente Scritto da Mito09 Visualizza Messaggio
    Grazie del supporto
    Se hai XP 64 con quella macchina non dovresti avere grossi problemi, anche se un file da 250 Mega non è uno scherzo, sarebbe meglio avere 8 Giga di RAM.
    Io sono riuscito a caricare un file come il tuo (lo STEP di un motore motociclistico) con una macchina con 2 Giga di Ram e XP 32.
    Mi viene da pensare che magari ci siano dei problemi di esportazione (come ad esempio oggetti non solidificati) nel file parasolid.
    Ma a te serve il motore solo per la geometria esterna oppure ti occorre il dettaglio dei componenti interni ?
    Nel primo caso potresti farti fare un file semplificato (confezionamento in Pro/E) in modo che sia più leggero da gestire.
    4
    Tech. Manager
    Purtroppo ho un XP32 e sono assolutamente d'accordo che un file da convertire di 250MB, STEP o Iges ecc, sia una bella impresa.
    A me serve solo la geometria esterna per uno studio di installazione,
    In effetti, passo successivo sarebbe stato creare uno shrinkwrap in proe da convertire in step e importare in Inventor.
    Devo far questo perchè, pur utilizzando la versione 2011, non riesco a importare il file parasolid direttamente in Inventor: ho poca ram e inventor non è il massimo nella gestione della memoria.
    Se vuoi, e non hai problemi di riservatezza, posso provarci io.
    Carica il file zippato su un FTP e mandami un messaggio privato per poterlo scaricare.
    4
    Tech. Manager
    Ciao Maxopus,
    ti rispondo veramente in ritardo, ma ti ringrazio per l'offerta. Nel frattempo ho risolto il problema "evitandolo", cioè ho chiesto al fornitore un file piu' gestibile e in formato step.
    Grazie per la disponibilita'
    Beppe
    1. Importazione parasolid
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    2. importazione file
      Di sernic nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. non riesco a creare un file parasolid
      Di driver nel forum Solid Edge
    4. Importazione da file txt
      Di icione nel forum AutoCAD
    5. Importazione file
      Di Max0106 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
