Risultati da 1 a 10 di 11
    91
    libero professionista
    Autocad/Spac
    Predefinito Aggiungere cordoni saldatura ad una parte
    Ho creato diverse parti da cui ho ricavato un assieme senza seguire, per così dire, la modalità "saldature".
    L'assieme poi, per comodità, lho salvato come file "parte" perchè, volendo inserire dei cordoni di saldatura, non vedevo la linguettà del menu "saldature, linguetta che invece compare se lavoro con un file parte.
    A questo punto volevo inserire una saldatura ma sebbene nell'albero delle Feature mi aggiunga la funzione, di fatto non mi appaiono le opzioni che il tutorial dice dovrebbero apparire.
    Mi viene il dubbio che avendo creato il pezzo non come saldatura non possa aggiungere i cordoni.
    Qualche consiglio?
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da p@po Visualizza Messaggio
    Qualche consiglio?
    Quello che hai fatto è concettualmente errato in quanto salvando come parte hai perso la parametricità e ti ritrovi quasi un importato.
    Tra le funzioni di assieme ci sono anche i cordoni di saldatura, tiu consiglio di riprendere l'assieme e inserirli li. Tieni presente che le versioni precedenti alla 2011 non sono il massimo per inserire saldature 3d.
    Nella 2011 i cordoni sono "cosmetici" e pesano molto poco nel modello rendendo un ottimo risultato grafico ed estetico.
    91
    Autocad/Spac
    Io uso SW 2011.
    Non so cosa intendi esattamente per perdita della parametricità:
    potresti spiegarmi??
    Comq il file assieme lho conservato.
    Quel passaggio assieme > parte lho fatto perchè l'opzione saldatura nell'assieme non lo trovavo.
    Magari ora che me lo dici guardo meglio.
    Grazie re_solidworks
    3919
    Se per ottenere la parte hai salvato con nome in sldprt un assieme in quesot passaggio hai perso l'associatività e la parte si comporta al pari di una parte importata.
    Guarda nel what's new della 2011, per le saldature puoi utilizzare la novità che vale sia per i saldati che per gli assiemi.
    91
    Autocad/Spac
    ha estensione SLDASM
    Ora guardo questa pagina che mi dici.
    Sei molto gentile nel darmi queste info,
    grazie.
    91
    Autocad/Spac
    ho trovato quello che dicevi tu.
    Si tratta di un cordone di saldatura figurativo:
    volevo chiederti se era possibile cambiare lo stile nel 3D.
    Il cordone appare come un cordolo intermittente grigio e nero.
    Ci sono altri tipi di cordolo o solo quello?
    91
    Autocad/Spac
    altra cosa:
    ma il cordone con raccordo si può applicare solo su una funzione "membro strutturale"?
    Perchè trovo sempre spenta l'icona di tale cordone se provo ad applicarla a due corpi qualsiasi che costituiscono un assieme.
    3919
    Per gli assiemi dovrebbe essere sotto le funzioni di assieme.
    91
    Autocad/Spac
    si ma guarda che è spenta.
    Ho notato solo che si attiva solo se ti crei un telaio con le strutture proprie della modalità saldatura.
    2822
    Pane e lamiera
    Non hai guardato nel posto giusto.
    1. saldatura a TIG
      Di kionn nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    3. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    4. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    5. Cordoni di saldatura Ansys WB
      Di Arturo79 nel forum Ansys
