Discussione: compressione molla
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    Predefinito compressione molla
    ciao,
    ma è possibile realizzare una molla che si comporti come tale (cioè si comprima e si rilasci) in ambiente di modellazione, così come si fa con le altre parti vincolate ?
    ho visto che si riesce a fare in ambiente di simulazione attraverso i piani associativi, ma no ho trovato nulla per farlo in ambiente modellazione.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da PabloPicasso Visualizza Messaggio
    ciao,
    Ci sara' almeno una decine di discussioni sull'argomento su tutto il forum,qualcuna anche nel forum inventor,dacci un'occhiata, anche se mi sembra che tutte dicano la stessa cosa:
    E' complicato,farraginoso nonche' inutile;quindi, meglio lasciar perdere....
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    allo User meeting di quest'anno hanno fatto vedere un metodo veloce e poco assetato di memoria che potrebbe soddisfare le tue esigenze. sostituisci la lavorazione elicoidale con una serie ci anelli toroidali, tanti quante sono le spire della molla. poi usa l'adattività in assieme per consentire agli anelli di avvicinarsi e allontanarsi. visto da lontano l'effetto e lo stesso ma impegni molto meno la memoria....
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    diciamo che me ne frego, come dice Tarkus. Ma non c'è modo di dare ad un vincolo un valore massimo e minimo. Supponiamo di avere un cilindro con un foro e una barretta di diametro uguale al foro.
    Con i vincoli posso fare in modo che la barretta si infili nel buco del cilindro e che possa anche muoverla lungo l'asse del foro. Non c'è un modo per poterla muovere bloccandola prima che esca dal foro ?
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    come non detto. Ho risolto usando i contact set.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    nella 2011 c'è questa opzione di mettere un vincolo che agisca solo in un dato intervallo appunto come cilindro pistone
    1. Molla a compressione d filo >10 mm
      Di Ingpaki nel forum Solid Edge
    2. simulazione compressione molla
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Simulare compressione molla
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Compressione molla
      Di Luca79 nel forum Inventor
    5. Compressione di una Molla
