Discussione: problema campiture
    80
    junior aircraft interior designer
    piemonte
    alias studio, solid edge(v19 - st2), proE (dilettante)
    Predefinito problema campiture
    probabilmente sono io che sono particolarmente gnubbo (inesperto :D ), ma ho un problema non da poco nella messa in tavola di alcuni pezzi che sto realizzando..
    in particolare ho un problema sulla campitura di pezzi con profilo cilindrico..
    quando faccio la messa in tavola i contorni del disegno vengono molto precisi, ma la campitura sembra seguire dei profili approssimati.. come se fosse impostata su bassa qualità e approssimasse le curve a dei poligoni..
    la cosa più fastidiosa poi è che, ad esempio in un assieme di due "tubi" concentrici, questa approssimazione non è nemmeno "allineata" quindi i lati dell'ipotetico poligono di taglio non combaciano e le campiture si sovrappongono una con l'altra.. (esempio nell'immagine allegata)
    come cavolo faccio a settare correttamente le campiture?
    in realtà questa sorta di approssimazione esiste anche nel modello 3D, e la cosa mi fa abbastanza impazzire :/
    • Tipo File: jpg wtf.JPG (19.2 KB, 22 Visualizzazioni)
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Prova ad impostare l'opzione del config.pro (Strumenti > Opzioni) edge_display_quality su high. Probabilmente nel tuo caso è impostato su low.
    80
    piemonte
    si la situazione sembra migliorare, però rimane ancora impreciso.. boh
    era impostato su normal, ora l'ho messo su very high
    1. Problema campiture muro
      Di ars nel forum Revit
    2. Campiture
      Di Apollo0117 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    3. Campiture
      Di Apollo0117 nel forum Solid Edge
    4. Campiture
      Di Apollo0117 nel forum Inventor
    5. Grosso problema campiture
      Di nicnoc nel forum Revit
