Risultati da 1 a 10 di 12
    6
    fresatore
    selca
    Predefinito relazioni per accoppiare una vite madre
    Salve a tutti, mi stò cimentando con l'accoppiamento di una vite madre, qualcuno mi potrebbe indicare che relazione posso usare per far scorrere la sfera nella canala? grazie
    Pollicino
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da pollicino Visualizza Messaggio
    Pollicino
    Io lo risolvo così, ma non è detto che sia il metodo migliore.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    A parte la sfera, la vite l'hai resa troppo complicata.
    Sfrutta la spirale per l'accoppiamento, la puoi rendere visibile in ambiente assieme.
    Ti allego un file di esempio...io ho usato un'altra strategia.
    2822
    Pane e lamiera
    Si, infatti ho scritto che non era il metodo migliore, era la prima volta che
    tentavo un accoppiamento del genere, non mi è mai capitato di averne bisogno.
    Guarderò il tuo assieme, imparerò sicuramente qualcosa di nuovo !
    2822
    Pane e lamiera
    Verificato:
    nella mia soluzione la sfera resta all' interno della cava, nella tua
    la sfera resta agganciata allo spigolo della cava ma non resta all'interno
    della stessa, se provi a trascinarla esce dalla gola.
    Quella soluzione (la tua) è stata la prima che provai, ma vedendo quell' anomalia la scartai subito.
    Prova bene il mio assieme, se imposti su fisso la sfera, spingendo
    la vite essa ruoterà avvitandosi al contatto con la sfera.
    1069
    Verificato:
    La tua soluzione è sbagliata e complicata.
    La sfera l'hai resa complicata aggiungendo schizzi inutili, la vite è complicata inutilmente.
    Potresti accoppiare con percorso utilizzando l'origine della sfera (se metti il centro del semicerchio sull'origine) con la spirale utilizzata per scavare.
    Io l'ho fatta minimalista e provata su metà vite...e non usciva dalla sede.
    Forse è la tua macchina come con il problema della lamiera che dava un appiattito errato.
    Verificherò a tempo debito.
    2822
    Pane e lamiera
    Cosa ti è sfuggito da questo mio post ?
    E' già noto a tutti che il mio assieme fà cagare (però funziona), lo hai già detto, devi ribadirlo ancora ?
    Fai pure, se vuoi l' ultima parola ti accontenti veramente di poco.
    1069
    Stiamo discutendo sulla strategia, non è una questione personale.
    Chi ci legge, deve avere la soluzione migliore e non una tanto per.
    Forse, per chi fa lamiera, sente meno il problema della modellazione...al massimo si fanno una decina di pieghe e niente più e per il resto sono fori, asole e lacerazioni.
    Gli assiemi hanno accoppiamenti classici.
    Quando però si fanno parti modellate e se si inizia ad usare comandi pesanti, la strategia di modellazione è fondamentale, come pure gli accoppiamenti.
    Se poi si vanno su grandi assiemi, il tutto si moltiplica senza rendersene conto.
    Per me è fondamentale modellare ed accoppiare con le strategie migliori.
    Solo in questo modo si cresce.
    Se uno si ferma al primo approccio...te lo porti fino alla fine, senza poi sperimentare e testare soluzioni migliori.
    Vedila da questo punto di vista....
    La mia è tirata all'osso.
    La sfera ha solo una funzione.
    La vite ne ha due.
    L'assieme ha solo un accoppiamento.
    Io l'ho testata e funzionava...
    Verificherò dove fuori esce dalla sede e se avverrà, utilizzerò la spirale come percorso, ma sicuramente...non divido la cava con una superficie per avere un percorso che è già quello della spirale.
    Vedi tu.
    2822
    Pane e lamiera
    Allego la mia versione definitiva.
    http://www.youtube.com/watch?v=Hfbyp4Wfqgs
    1069
    Ho dato un'occhiata al tuo file e ti dico che hai appesantito il file ulteriormente.
    Se tu guardi con le statistiche di funzione, noterai che la tua estrusione che genera la dentatura, supera il 60% del tempo di ricalcolo e pensa che hai modellato un pezzo con 3 funzioni in croce.
    Se usi questi procedimenti anche per modellare plastiche e fusioni, allora ti troverai un file pesantissimo.
    Gli schizzi generano facce e le entità di schizzo hanno dei gradi di libertà che devono essere calcolati.
    Questo comporta che ogni volta che entri in modifica schizzo, alla sua uscita, il CAD deve ricalcolare lo schizzo e ricrea TUTTE le facce generate dallo schizzo.
    Questo ricalcolo non sfrutta il multi core e il multi-thread.
    Hanno migliorato con Instant3D, ma non devi entrare in modifica schizzo.
    Per migliorare le prestazioni, ti do la sequenza ideale :
    1) Scavo della V
    2) Ripetizione circolare geometrica delle facce della V
    In questo caso il ricalcolo è nettamente più veloce.
    Chiaramente per aggiornare le statistiche ci vuole un CTRL+Q.
    Nel caso del perno....consiglio di seguire il processo produttivo.
    Quando è un pezzo tornito...cerca di farlo con la funzione di rivoluzione e che lo schizzo sia semplice, evita smussi e raggi.
    Ti allego la mia versione...senza testa, perchè la discussione era nata sul fatto di come accoppiare la sfera.
    Nel tab dell'animazione, basta che clicchi sul tasto 'Play'.
    Essendo una madre-vite, non è la sfera fissa che sposta la vite, ma il contrario.
    1. Assemblare viti e madre-viti
      Di iron72 nel forum Inventor
    2. Filettature - madre vite ottone vite acciaio
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Accoppiare parti sformate
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    4. Accoppiare ruote dentate
      Di keplero nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    5. Freeware per informazioni su: CPU - scheda madre - memoria
