Risultati da 1 a 7 di 7
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Testo sotto la linea di misura...
    In inventor 2011 come si fa a scrivere sotto la linea di misura?? Cioè se scrivo su due o più righe, il testo viene messo tutto sopra la linea di misura!!
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    hai provato a modificare la lunghezza della casella di testo ??
    121
    Emilia romagna
    Ma io sto parlando di una quota, non di una casella di testo...
    mi interessa poter scrivere nella zona del suffisso..
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Vai nella modifica delo stile della quota > Testo
    Nella sezione Orientamento seleziona la casella in cui c'è la disposizione del testo sopra/sotto (è la quarta impostazione).
    A questo punto quando vai a capo nel testo della quota, la seconda parte del testo finirà sotto la linea di quota.
    16
    impiegato
    Autodesk
    devi modificare gli stili.
    allego un immagine
    quota.pdf
    1175
    emilia romagna
    questa non la sapevo.Scusa ma non avevo capito che ti riferissi ad una quota :)
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Citazione Originariamente Scritto da massimo.l Visualizza Messaggio
    allego un immagine
    quota.pdf
    Questa non la sapevo nemmeno io...
    ...ma l'hanno introdotta con la 2011?
    1. Centrare un testo su una linea
      Di Alhazred nel forum Lisp per Autocad
    2. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    3. Simbolo =°= sotto linea di quota
      Di Fabrizio-Cuneo nel forum Inventor
      Risposte: 33
    4. Selezionare un testo esistente e scriverci sotto
      Di CristianC nel forum Lisp per Autocad
    5. Risposte: 0
