Risultati da 1 a 8 di 8
    18
    Solidworks 2012
    Predefinito importare dei punti da un file txt
    Ciao a tutti!
    E' possibile importare dei punti (x,y,z) da un file txt in sw?
    ciao grazie
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da &Marco& Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    ciao grazie
    Inserisci --> curve --> Curva attraverso punti
    18
    Solidworks 2012
    quando si apre la finestra clicco su sfoglia e seleziono il file txt ma non riesco a importare i valori nella tabellina sotto per creare la curva...sai per caso come posso fare...grazie intanto....
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Scusate l'intrusione in un campo per me minato, ma non e' per caso che quei valori devono essere tutti di tipo "reale" e non "intero"..?
    Mi spiego: supponiamo di avere una siffatta prima riga del file .TXT
    1.2 , 3.4 , 5
    puo' darsi che il Vs.software l'accetti solo cosi':
    1.2 , 3.4 , 5.0
    Se ho scritto una fesseria, torno nella mia tana e non ne esco piu'...
    18
    Solidworks 2012
    il problema è che inserendo il file txt non mi crea in automatico la tabellina con tutti i punti xyz e diventeri tubercoloso a inserirli tutti a mano anche perchè sono diverse righe....
    per capirci io ho i valori scritti in questo modo
    x -50.154 y 23.184 z -45.893
    x .... y.... z....
    e così via...se qualcuno ha qualche idea su una possibile soluzione son qua...grazie
    9338
    x .... y.... z....
    Hai formattato male il file txt,
    prova con quello che ti allego (valori separati da [TAB].
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Prova a depurare i record in modo che siano in formato .CSV, ossia:
    PRIMA
    DOPO
    -50.154,23.184,-45.893
    18
    Solidworks 2012
    ho provato con entrambi i vostri metodi e funzionano....grazie!!!
    1. Importare punti con coordinate da File Excell
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Importare punti da file excel
      Di iaco_16 nel forum Solid Edge
    3. Importare punti da file xls
      Di marcobrt nel forum Inventor
    4. importare punti da file txt in patran.
      Di HAL9000 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. Importare nuvola di punti
      Di peppo82 nel forum Solidworks
