Risultati da 1 a 9 di 9
    158
    neolaureato
    basilicata
    ansys, comsol, solid edge, proE, autocad P&I
    Predefinito problema tavola delle variabili
    Salve a tutti chiedo scusa se la domanda può sembrare stupida, ma quando apro la tavola delle variabili su solid edge non mi appare sullo schermo, questo è successo dopo averla sostata al di fuori dei bordi, da quel momento non sono più riuscito a visualizzarla, sapreste aiutarmi.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da salvatore87 Visualizza Messaggio
    Era successo anche a me, mi sa che ho dovuto cancellare la voce di registro HKCU di solid edge per farla riapparire.
    Non e' che windows pensa di avere un secondo schermo attivo e l'ha messa su quello? Prova a guardare sulle impostazioni della scheda grafica.
    158
    neolaureato
    basilicata
    potrei anche reinstallare il programma oppure non servirebbe? grazie
    9339
    Non e' necessario, e temo che non servirebbe. Cancella la chiave di registro:
    HKCU/software/Unigraphics solution
    In questo modo al prossimo avvio SE ripartira' con le impostazioni di default, cancellando tutte le personalizzazioni che hai fatto finora.
    158
    neolaureato
    basilicata
    scusa ma non ho capito da dove si accede
    9339
    start --> esegui --> regedit
    Fai un backup del registro prima di combinare disastri!
    158
    neolaureato
    basilicata
    ma nella lista non compare solid edge
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    ma quale lista????
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    1233
    Veneto - Emilia
    Start ->esegui -> regedit
    Quando sei in regedit vai alla chiave current user (HKCU) nel sottoradice software trovi unigraphic solution (vedi immagine) e cancelli la voce version102 (se hai installato la versione ST2), o comunque la cartella con scritto version..
    Naturalmente come già suggerito fai il backup del registro che cancelli.
    Ciao e Buon Lavoro........
    1. Macro per la creazione delle messe in tavola
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. tabella variabili Solid edge + excel: problema
      Di Sbabba nel forum Solid Edge
      Risposte: 28
    3. Tabella delle Variabili
      Di cecespas nel forum Solid Edge
    4. Variazione delle dimensioni in Tavola..
      Di HOOPS nel forum Inventor
