Risultati da 1 a 7 di 7
    74
    Disegnatore\Progettista
    AutoCAD 2011, Solidworks 2011
    Predefinito Sviluppo lamiera con taglio di rivoluzione
    è da un po' che non scrivo qui nel forum ma, da qualche settimana, lo sto leggendo. Sto cercando di imparare ad utilizzare Solidworks 2011.
    Sto cercando di provare un po' tutte le funzioni ma quello che maggiormente mi interessa sono le lamiere.
    A questo proposito, ho provato a costruire un serbatoio per liquidi. Quelli delle cantine per capirci.
    Per la creazione del fusto, del cappello superiore e del fondo, non ci sono problemi. Anche gli sviluppi mi risultano corretti.
    Nel momento di costruire le gambe, mi è sorto il problema dello sviluppo...
    Come sono fatte queste gambe?
    Immaginiamo di avere un profilo ad omega (quindi aperto) che dal fondo del serbatoio arriva a terra. Il fondo è raggiato.
    Quindi mi son creato lo schizzo, l'ho estruso, e poi tagliato con l'apposita funzione lamiera taglio rivoluzione (secondo il profilo del fondo serbatoio).
    Mi ritrovo quindi con la gamba in lamiera perfettamente aderente alla curva del fondo del serbatoio.
    Questo sviluppo della gamba lo devo però tagliare col laser.
    E qui il problema. Solidworks non me la sviluppa...
    Ora non ho sotto mano il file e non posso postarlo...vedo di farlo entro sera.
    Comunque, qualcuno ha qualche idea su una possibile soluzione?
    Ringrazio anticipatamente chiunque risponderà.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Posta un'immagine di quello che vorresti ottenere..anche una immagine recuperata da internet.
    Sicuramente il taglio di rivoluzione ha creato delle facce che non sono ortogonali.
    le lamiere di SolidWorks devono avere SEMPRE spessore costante e le facce sul lato dello spessore ortogonali, altrimenti non sviluppa niente.
    74
    Si, è proprio quello il problema...
    Alcune facce non sono ortogonali.
    Allego un'immagine a caso presa da internet. Qui il fondo è completamente bombato. Io lo intendo piano e con un raggio di 100mm. Ma cambia poco.
    • Tipo File: jpg 01.jpg (10.3 KB, 32 Visualizzazioni)
    1069
    1) Fai il piede pieno e lo tagli con la rivoluzione.
    2) Fai un taglio sottile attraverso la sua altezza, affinché il piede risulti un foglio separato (basta 0,2 mm)
    3) Usi il convertin lamiera e usi solo la faccia esterna.
    74
    Grazie Soliduser!!!
    Ho seguito il tuo consiglio ma, a metà dell'opera ho provato a fare un'altra cosa.
    Ho creato un superficie estrusa con loft, l'ho rifilata con l'apposita funzione "Superficie rifilata" e l'ho poi convertita in lamiera.
    Ora funziona!!!
    Una cosa che non avevo detto è che la gamba ha sezione variabile ma non cambia il senso del discorso.
    Grazie mille!!!
    2822
    Pane e lamiera
    Caspita, ho appena finito di modellare e leggo il tuo commento...
    abbiamo fatto la stessa operazione...
    • Tipo File: rar Mike.rar (334.3 KB, 31 Visualizzazioni)
    74
    Ho visto
    Sarà telepatia?
    1. Taglio tassello su lamiera.
      Di Dum nel forum CATIA V5 CATPart
    2. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    3. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. Taglio su lamiera calandrata ellittica
      Di justablink nel forum Inventor
