Risultati da 1 a 10 di 13
    7
    ingegnere
    calabria
    pro engineer, solid works
    Icon4 riferimento tolleranza di coassialità
    salve,
    ho uin problema, dovrei mettere una toll. di coassialità,tra due diametri diversi di un albero, ovviamente come riferimento si prende uno dei 2 diametri e si controlla l'altro, ma con pro e come si puo prendere un diametro come riferimento? io riesco solo a prendere piani o assi....
    se quakcuno sa come fare l prego di aiutarmi, è urgente!!!!
    Franz 2.0
    a che scopo vuoi prendere il diametro?
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    coassialità... lo dice la parola stessa. Il riferimento deve essere un'asse e la tolleranza geometrica la applichi alla quota del diametro.
    7
    ingegnere
    calabria
    so benissimo cosa vuol dire coassialità , io ho imparato che la tolleranza di coassialità ,x esempio in un albero con due diametri diversi si mette la tolleranza a uno di essi, e il riferimento alla quota dell'altro diametro, in modo che il primo sia coassiale al secondo,NON che il primo sia coassiale all'asse complessivo
    Franz 2.0
    mi sa che hai imparato male.. o ti hanno spiegato male...
    cmq visto che sei così sicuro.. fa come che te par..
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da giuseppe1028 Visualizza Messaggio
    Il fatto che tu identifichi la quota dell'altro non vuol dire nulla, la tolleranza di coassialità parla chiaro e ci sono tanto di normative che te lo spiegano.
    Coassialità di un'asse rispetto ad un altro asse di riferimento comune, non citano diametri o superfici.
    Per tornare al tuo problema proe ti permette di selezionare asse,superficie o entità, quindi basta che tu selezioni superficie e lo piazzi su una quota diametrale.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Franz 2.0 Visualizza Messaggio
    Le tolleranze geometriche vanno riferite a superfici reali e non ad assi ideali (come per esempio l'asse di un foro). Questo perche' altrimenti sarebbe impossibile eseguire il collaudo di accettazione del componente, come fai a far scorrere il comparatore su un asse teorico?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Sul fatto che vanno riferite a superfici reali non ci piove , ma la coassialità è riferita agli assi di riferimento comuni, non alle superfici diametrali.
    9341
    Ma voi per coassialita' intendete la concentricita'?
    P.S. Ho trovato un pdf della uni di padova, lo allego.
    7
    ingegnere
    calabria
    grazie a tutti cmq ho risolto da solo,forse mi sono spegato male, in pratica io dovevo spostare l'indicazione dell'asse di riferimento sulla quota invece che lasciarla sull'asse, perdendo un po di tempo ci sono riuscito
    1. Errore tolleranza
      Di valeria_emme nel forum Solidworks
    2. Risposte: 4
    3. Tolleranza filettature
      Di molixx81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. tolleranza positiva
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Tolleranza su Drafting
