Risultati da 1 a 7 di 7
    13
    INVENTOR 2008
    Predefinito Macro per cambiare colore alle facce di un solido
    io ho un problema di questo tipo.Spesso i modelli 3d che i miei fornitori mi passano in formato step hanno le superfici colorate e non mi permettono di cambiare colore a tutto il componente quando poi lo vado a riutilizzare in un assieme.A questo proposito ho cercato sul web ed ho trova la macro riportata qui sotto solo che al momento di utilizzarla mi dà il seguente messaggio:
    Errore di run-time '13':
    Tipo non corrispondente
    ed eseguendo il debug mi va ad evidenziare la stringa che qui sotto ho colorato di rosso.
    Qualcuno mi sà dare una mano?
    Il computer è una workstation Dell precision T5400 con Vista 64 ed inventor suite 2008
    Grazie anticipatamente
    Public Sub Faces_As_PartRenderStyle()
    Dim oPartDoc As PartDocument
    Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oCompDef As ComponentDefinition
    Set oCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition
    Dim oFaces As Faces
    Dim oFace As Face
    Dim oSurfBodies As SurfaceBodies
    Dim oSurfBody As SurfaceBody
    Set oSurfBodies = oCompDef.SurfaceBodies
    For Each oSurfBody In oSurfBodies
    Set oFaces = oSurfBody.Faces
    For Each oFace In oFaces
    oFace.SetRenderStyle kPartRenderStyle
    Next
    Next
    End Sub
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da resquas Visualizza Messaggio
    io ho un problema di questo tipo.Spesso i modelli 3d che i miei fornitori mi passano in formato step hanno le superfici colorate e non mi permettono di cambiare colore a tutto il componente...
    mi risulta invece che si riesca a cambiare il colore, puoi postare un file?
    13
    INVENTOR 2008
    In effetti hai ragione se uso la parte in un assieme posso cambiare colore mentre non riesco a cambiarlo a se stesso,dovrei selezionare a manina tutte le suerfici e,in proprietà faccia, mettere "come parte" allo stile...
    infatti la macro dovrebbe fare tutto sto sporco lavoro...
    ho postato un file d'esempio
    783
    Impiegato
    inventor
    Nel browser apri corpi solidi - selezioni il solido - tasto dx - proprietà e selezioni il colore - METTERE spunta su rimuovi sostituzione
    13
    INVENTOR 2008
    si,in genere funziona ma se provi con il file che ho postato vedrai che non lo fa...presumo sia perchè inventor veda come primario l'impostazione di ogni singola faccia rispetto al solido intero(ad eccezione dell'impostazione "come parte")
    Qualcuno comunque ha idea di cosa non vada nella macro?
    783
    Impiegato
    inventor
    Con la 2011 funziona..... però vedo che hai 2008
    L'ho convertito in stp.... provalo
    stp.zip
    6
    Aspirante progettista
    Autocad, Inventor, Solid Edge
    Io ho provato con la 2010 e devo dire che inizialmente la macro mi si bloccava, poi con delle piccole modifiche mi funziona anche se, almeno nel mio caso è terribilmente lenta (non so se per le modifiche o perchè su questa macchina ho "solo" 2 GB di RAM). L'errore che segnali tu mi si verifica solo se tento di lanciare la macro originale senza nessun documento aperto, mentre se apro ad esempio il file postato da te, funziona tutto.
    Ho apportato piccolissime modifiche alla macro, anche se non ho cambiato il funzionamento originale, inserendo un DoEvents nel ciclo di scansione delle faccie (che almeno nel mio caso è stato necessario perchè altrimenti mi si bloccava il PC) e controllato che sia aperto un documento prima di iniziare. Oltre alle modifiche che ho fatto io, bisognerebbe disablitare l'update dello schermo ad ogni modifica di superficie (probabilmente imputabile proprio al DoEvents aggiunto), ma non ci sono riuscito. Posto le modifiche apportate allo script giusto per vedere se con questo riesci ad eseguire il cambio di colore o meno.
    Dim CurrentBody As Long
    Dim CurrentFaces As Long
    If (Not (oPartDoc Is Nothing)) Then
    If (Not (oPartDoc.ComponentDefinition Is Nothing)) Then
    Dim oFaces As Faces
    Dim oFace As Face
    CurrentBody = 0
    CurrentFaces = 0
    CurrentBody = CurrentBody + 1
    Debug.Print "Body " + Str(CurrentBody) + "/" + Str(oSurfBodies.Count)
    CurrentFace = CurrentFace + 1
    Debug.Print "Face " + Str(CurrentFace) + "/" + Str(oFaces.Count)
    DoEvents
    Next
    Next
    Else
    MsgBox "Nessuna parte definita nel progetto corrente"
    End If
    Else
    MsgBox "Nessun progetto aperto"
    End If
    End Sub
    1. Cambiare colore alle features, protusione, faccia
      Di Danlau nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    2. Cambiare font alle annotazioni nei customer default
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    3. Attributi parametrici alle facce di un solido
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    4. Riattaccare facce alle Mate Conditions
    5. cambiare colore a facce,parti o assiemi
      Di resquas nel forum Inventor
