Discussione: Calcolo del baricentro
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Predefinito Calcolo del baricentro
    Salve,
    negli assiemi calcolo il peso totale (avendo a che fare esclusivamente con componenti in acciaio) imponendo nelle relazioni:
    PESO=Floor((7.85*10^(-6)*PRO_MP_VOLUME)*1000)/1000
    Ho però dei problemi col calcolo del centro di massa. Pensavo che in qualche modo si potesse avere un valore del baricentro ipotizzando che tutti i componenti abbiano densità costante. Ma il valore che ottengo in:
    -Parametri-Proprietà di massa generate
    è assolutamente errato.
    Devo definire un materiale per ciascun componente? Esiste un metodo alternativo o che altro? Semplicemente, voi come lo calcolate?
    Grazie.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se applichi il materiale corretto ad ogni componente o quantomeno il peso specifico corretto, in assieme ti da il baricentro assolutamente corretto.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Non ho capito granché il problema, ma se tutti i componenti sono dello stesso materiale, la posizione del baricentro è indipendente dal materiale stesso...
    www.fulvioromano.it
    Si Fulvio, però in Pro/E il materiale ai componenti lo devi assegnare (lo puoi fare anche con un copia e incolla nell'assieme, oppure creandoti una start part con quel materiale che utilizzerai per creare le singole parti).
    Se non fai questa operazione il dato del baricentro ti risulterà sballato.
    1. baricentro WF3
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. baricentro
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    3. CALCOLO DEL BARICENTRO
      Di PROTEC11 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Baricentro
      Di OsKaR-WildFire nel forum NX (Unigraphics)
    5. baricentro
