    Utente Junior L'avatar di Tekkasoft
    50
    Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
    Calabria
    AutoCad, PRO-E, Adobe
    Predefinito Salvataggio dello stato visivo
    Salve a tutti e ben ritrovati
    Esiste un modo per salvare un particolare stato di visualizzazione di un assieme inteso come componenti nascosti e non?
    Ho trovato il comando Salva stato/reimposta stato (all'interno del menu Visualizza/Visibilità) ma si applica sempre e solo ad un unico stato e non come per esempio si fa nella creazione delle rappresentazioni semplificate.
    Ho visto che esiste la possibilità di salvare lo stato dei livelli ma è una via che richiederebbe molti livelli e non credo sia la soluzione.
    In sintesi esiste un modo come quello delle rappresentazioni semplificate per salvare uno o più stati visivi?
    aspetto fiducioso
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Intendi forse le family table??
    Citazione Originariamente Scritto da Tekkasoft Visualizza Messaggio
    aspetto fiducioso
    Il Salva stato non ti consente di salvare diversi stati ma, solo lo stato di visualizzazione attivo.
    Per questo esistono le rappresentazioni semplificate, per rappresentare le configurazioni di assieme nelle quali puoi nascondere dei componenti.
    In questo caso puoi salvare quante rappresentazioni vuoi.
    1. stato attuale e stato di progetto ... in inglese
      Di mir nel forum Discussioni Off Topics
    2. Risposte: 7
    3. Stato Attuale -> Stato Modificato -> Stato Sovrapposto
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    4. Stato di progetto stato di fatto
      Di ocraM999 nel forum Revit
    5. Edito Aspetto visivo
