    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    Predefinito FEA - Calcolo rigiditÓ torsionale
    utilizzo Autodesk Inventor per la progettazione di parti ad assimi in 3d e sto cercando da qualche tempo di utilizzare il modulo FEA integrato.
    Dovrei calcolare la rigiditÓ torsionale di un telaio di tubi in ft*lbs/deg
    Supponiamo che il telaio sia un semplice quadrato, il metodo che ho utilizzato nell'analisi FEA Ŕ stato di "bloccare" due angoli di un lato ed applicare una forza (diciamo 100 N) sugli altri due, ma in senso inverso in maniera da creare un momento torcente.
    I risultati che ottengo per˛ sono solo in mm di deformazione e Mpa (von mises stress)
    sapreste aiutarmi ?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da PabloPicasso Visualizza Messaggio
    sapreste aiutarmi ?
    Direi che conoscendo lo spostamento e la lunghezza dei tuoi spigoli, non e' molto difficile risalire a momento torcente ed angolo di torsione....
    Se metti un disegnino del tuo schema di carico magari e' piu' facile rispondere. Pero' per esistere una torsione, sarebbe necessario che l'ente geometrico a cui e' applicata la sollecitazione sia un solido e non una figura piana. Da quel che ho capito, il tuo e' un caso di flessione e non torsione.
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    in effetti penso di poterla ottenere facendo:
    Forza * distanza dall'asse centrale del telaio / angolo di rotazione
    ora per˛ il problema Ŕ capire come calcolare l'angolo di rotazione. Sul mio modulo FEA non risco a tracciare una misura tra la posizione originale e quella modificata. Penso sia meglio aprire una discussione nella sezione di Inventor....
    1. Rigidezza torsionale giunto cardanico
      Di Paulý_zx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. calcolo TFR
      Di tecnico_plast nel forum Discussioni Off Topics
    3. analisi torsionale con Ansys
      Di peter82 nel forum Ansys
    4. Rigidezza torsionale
      Di pisco nel forum Ansys
    5. Risposte: 9
